1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А разве ответ на запрос Report, когда она пишет:
    Охр-ВКЛ
    Вх: 1+ 1+
    3- 4- 4- 6-
    не означает что входы 1 и 2 (где +) встали на охрану?
  2. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @Allmas, А мега разве не может заряжать аккумулятор?
  3. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Allmas, ну вы как-то замудрили) 2 источника питания для меги.
    как на картинке я и подключил. АКБ, я так понимаю заряжается от меги. по крайней мере, за столько времени без питания, работает.
    по поводу запроса: Это вы через смс или через кабель?
    Хочется использовать приложение, и не слать никакие смс :) ради этого и покупалась мега.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А мега тут при чем? Она потребитель, а не зарядное...Заряжает блок питания или не заряжает - смотреть по току надо. Да и не факт, что в АКБ напряжение в обратную сторону идет с внешнего блока. Но это было бы проще конечно, чем отдельный skat подключать к второму входу. :|:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это уточнить надо, сходу - не факт.
    SMS.
    Я тоже, но у меня СМАРТ-мини гад вырубил инет через 12 часов после отъезда. :no:
  6. nikay
    nikay
    nikay
    @Алексз81, @off14, с акком 1,2 а/ч при положительной температуре акка, его хватает на время от 5 до 7 часов непрерывной работы! я проверял в боевых условиях)
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А датчики какие и сколько? У меня "пустая" на стенде вообще работала без питания (внутри такая мини-батареечка есть) минут 5, а с датчиками - сразу выкл.
  8. nikay
    nikay
    nikay
    @Allmas, датчик дыма и датчик движения, одно реле, и два температурных проводных
  9. off14
    off14
    off14
    @Allmas, пустая работать мега не могла, но она прекрасно работает от USB, при подключенном ПК- я оч долго мучался когда выключил питание, затем АКБ, но не мог ее перезагрузить :)
    что касается АКБ большей емкости, то у меня вопрос что будет с зарядом таких АКБ - @ilya zont сделайте хотя бы измерение тока зарядки резервного АКБ, станет понятно что с ним. также непонятно, сколько вольт на вход вытерпит мега - я сейчас настроил 13, но вроде как это мало для зарядки АКБ (хотя для 1.2 AGM должно быть ок)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    в характеристиках 9-16 В.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @off14, точно! В этот момент её программировал... кстати USB - это всего +5В отн. "земли".
    Для начала надо попробовать вольтметром посмотреть, есть ли напряжение на входе резервного питания, при подключенном основном. Если есть - то шансы на зарядку батареи АКБ повышаются :)
    Ток конечно надо смотреть, хотя бы 100mA для 1.2 уже нормально.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Они неспроста в инструкции написали, что с аккумом надо БП мин 15В. А без от 9 до 16.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Mozokhin, посмотрел тариф МАЯК от МТС. Вот во вложении в подробностях.
    Ну то, что текущие тарифы на него (и с него на другие) нельзя в принципе сменить, и брать надо его сразу - полбеды.
    Хуже то, что "ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ кроме 112 - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ".
    То есть позвонить МЕГА и голосом сказать о событии не сможет :(
    У кого еще какие тарифы хорошие, подскажите. Билайн не берет почти в доме, Мегафон - надо смотреть варианты тарифов.
  14. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Странно. Я переходил на него со смарт мини. В личном кабинете. Тоже сначала смарт купил. Опять же сигналка звонит мне переодически и говорит человеческим голосом. Может конечно МТС так грубит в Москве. Я в Нижнем Новгороде. Здесь все пучком работает.
  15. off14
    off14
    off14
    странно писать "минимум 15 В" не зная какой АКБ.
    у меня например БП на 3А, и я выставил 13 вольт. Мега именно столько и показывает.
    Сколько вольт без нагрузки должен показывать отключенный, заряженный, 12волтьтовый, AGM акумулятор?
    @skrib microline может подумаете все-таки над контролем акб? вы же ток на клемме и напряжение видите
