1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Mora2012
    Mora2012
    Mora2012
    Добрый день.
    Есть ли API интерфейс для управления входами/выходами?
  2. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
  3. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Скиньте модель или схему преобразователь аналогового сигнала в цифровой 1-ware
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  5. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Он вас золотой будет:((
    Радиодатчик температуры стоит 1800 плюс радиомодуль 1800. Что еще можно сказать...
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    есть апи для управления пользовательскими кнопками.
    на них можно назначить управление выходами.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    нет - пластмассовый.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Схема вам ничего не даст. Был взят пик контроллер, оставшийся с другого проекта и под него написали программу - эмулятор Ds18s20. Контроллер 40 ногий, просто потому, что есть в наличии плата с обвязкой.
    По хорошему, конечно, надо взять маленький 8-и ногий контроллер и перенести на него программу.
    Пока не готов это делать, не вижу "морковки" в конце туннеля. :)
    Надо ещё проверить программу в реальных условиях...
  9. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Так у меня нет НИ ОДНОГО устройства. Задача: подключить хоть один брелок 433 MHz.
  10. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    О! Оперативно. Спасибо!
    Прямо сейчас пробую.
    P. S. В статусах "|A0" тоже сработало как надо - все стало отображаться как и хотелось!
  11. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Плохо искали. Я взял на 12 вольт с оптопарами и на 8 реле. Прямую ссылку давал на 16*-й странице.
  12. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Не знаю, почему - но вопрос это не решило. Все равно сигналка начинает орать сразу после постановки на охрану... Напоминаю что у меня ваши же объемные датчики, на размыкание шлейфа настроены...
    P. S. В принципе не самое для меня принципиальное - поставлю нормальнозамкнутую кнопку "ресет" на питание датчиков... Но имейте в виду!
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    вкладка не показывается когда устройство Мега-SX не подключено по USB.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а как настроен параметр "задержка постановки на охрану ключом тм" на вкладке "режим охраны" ?
  15. Luko0
    Luko0
    Luko0
    @SolDmitry, посмотрите пожалуйста, что происходит с запросом тепла от второй зоны?
    Что периодически заставляет расчетную температуру теплоносителя опускаться до минимальной? При этом котел уходит в летний режим и не греет. Включен псевдорелейный режим. Логин luko
