1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    обновитесь на 195 версию у Вас 191
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVZkdlaS1RY3Fka2s/view?usp=sharing
    в работе ОТ кое-что дорабатывали с тех пор.
  2. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    А смысл на 8, у меги всего 6 выходов, и как минимум 3 задействованы под индикацию тревоги, звук тревоги и питание пож. датчиков
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Аааа) обновил удаленно прошивку сегодня на 195ю. Приезжаю домой, а тут ад). температура за +35ть. Хотя стоит недельный таймер.
    Ну и плюсом написал днем потерю связи по OT.
    Котел продолжает топить). В онлайн интерфейсе пишет что котел не работает, по факту топит(
    На графике фигня какая то.
    Ну никак не могу отключить отопление. Только если совсем отключать.
    И прошивку уменьшил, и режим выставил. Все равно топит(
  4. Luko0
    Luko0
    Luko0
    @SolDmitry, да, какой-то косяк в 195:
    Запроса тепла он зон нет, t ПЗА 37, а расчетная 40? Котел топит целую ночь...
  5. off14
    off14
    off14
    Поставил 195ую удаленно - проблем нет
    @SolDmitry спасибо за оперативную поддержку :)
    @ilya zont - когда уже можно будет виджет сирены убрать с инетрфейса если сирена (выход сирены) не конфигурирован? странно конечно, что у вас back-end впереди фронта едет - молодежь расслабилась? :)
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    посмотрите настройки, считав их утилитой.
    всё ли правильно там.
    можете прислать их на dima@microline.ru
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    сделаем но попозже.
    сейчас другие задачи.
  8. Luko0
    Luko0
    Luko0
    @off14, у меня сразу после обновления (около 12.00) тоже все нормально было. Что-то случилось в 19.30: скакнула установочная температура и котел больше не выключается:
    @SolDmitry, настройки смогу посмотреть только вечером. После обновления точно слетели мин и макс температуры ОТ, которые в веб-интерфейсе
  9. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @SolDmitry, не понятно что это было. На ночь выключал отопление совсем, утром включил, вроде бы все ок.
    Настройки были все нужные, восстанавливал из резервной копии.
  11. off14
    off14
    off14
    @Luko0, странно - у меня сейчас только когда режим гвс работает отопление
    кстати лайфхак для владельцев бакси (и возможно других) с перемычкой комнатного термостата.
    если используете ОТ, то перемычку НЕ НАДО УДАЛЯТЬ.
    затем включаете котел переключателем в ЛЕТНИЙ РЕЖИМ, и перемычка размыкается принудительно, котел на отопление будет работать ТОЛЬКО при запросе от меги.
    если же мега поломалась, или что-то еще случилось, любой домочадец может переключить котел в ЗИМНИЙ режим и далее котел будет работать по обратке.
    если внимательно посмотреть на схему из инструкции к котлу, то летний режим как раз игнорирует перемычку.
    поэтому зимой, при использовании меги или зонта нужно оставлять котел в ЛЕТНЕМ режиме, до момента, пока ОТ термостат не выйдет из строя.
    ЗЫ в летнем режиме работа на отопление возможна - при запросе от ОТ
    ЗЫЫ работает такая схема на слимах бакси и подобных
    ЗЫЫЫ работа от ОТ сигнализируется миганием лампочки гвс или отопления, работа от перемычки или от ручки на котле - горением соотвествующей лампочки.
    ЗЫЫЫЫ ручка отопления на котле игнорируется в летнем режиме.
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @SolDmitry, опять фигня какая то
    Со вчерашнего дня шпарит как угорелый
    При целевой 23, в дому было 36
    Настройки пришлю, может где и глюк... Но я из бэкапа их выгружал, ранее работало
  13. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Добрый день. Можете порекомендовать громкую уличную сирену для Меги 350? Подключил сирену Маяк-12-КПМ она пищит как то не " угрожающе ")
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Bolek1979, я тоже искал). Я так понимаю нет таких), по крайней мере в свободной продаже
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Можно через промежуточное реле все что угодно подключить, хоть Тифон Т9 от него можно полные штаны наложить... не адекватная реакция обеспечена... :)
    Можно ультразвуковой поставить, шоб сразу у припадке на землю падали... смотря какой эффект нужен...
    Можно громкоговоритель с голосовой подключить и записать ролик...
