1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Mora2012
    Mora2012
    Mora2012
    Добрый день.
    Кто-нибудь подключал управление роллетными воротами через mega (не хочу доп пульт в хозяйстве) ?
    На выходе имеем 4 провода:
    • коричневый и черный - управляющая фаза
    • синий - ноль
    • зеленый - земля
    синий + коричн - опускание
    синий + черный - подъем
    Остановка регулируется концевиком.
    Подскажите как реализовать, спасибо!
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По датчику давления для Меги приглашаю в отдельную тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  5. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    А ее можно напрямую, без всяких промежуточных реле воткнуть ? 600 - 1200 мА
  6. off14
    off14
    off14
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Какой тип 433 МГц использует Мега? С таким радиореле работать может? KIT MP328 Одноканальное радиоуправляемое реле с обратной связью http://electronica.bashel.ru/?item=78-68-69
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Нет. с радиореле пока ни с какими не работает.
    на 433 в устройстве только приёмник.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант:
    Поставить два реле на два выхода Меги.
    Настроить выходы на фиксированное время замыкания (пусть 10 сек).
    Через программатор в меге сделать кнопку, которая на открывание дергает один выход, а на закрывание другой...
    (рассуждения теоретические, самому делать не приходилось).
  10. Signus
    Signus
    Signus
    Подскажите, может один беспроводной датчик температуры работать одновременно с двумя Мегами?
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Где то обсуждалось, каждый день утром срабатывает отключение охраны брелком. Причем, никого конечно же нет и никто не отключал. Куда копать или где посмотреть?
  12. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Это нормально, что получается расчетная температура теплоносителя меньше фактической, но при этом мега находится в режиме отопления и котёл греет теплоноситель до какой-то другой температуры (не равной расчётной)?
    Установленная версия ПО: 136:192
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Котлу говорят " топи " он и поддерживает минимальную температуру, заданную в его настройках.
    Ищите причину команды топить.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    нет. пока нет.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    поставьте галочку на вкладке пользователи - не реагировать на другие ключи.
