РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, делал, вчера. после сброса все датчики пропали потом все появились сначала на главной вкладке в утилите потом в вэбке, но 10-й датчик так и отображается только в утилите. И там он появляется сразу после прописывания. версия 194. Думаю что дело не в сбросе датчиков. Ведь Мега его определяет сразу а интерфейс только должен отображать, может я и не прав.
@Utyyflbq111, дело было в том, что не назначен 9-ый датчик. т. е. была дырка в последовательности датчиков. при этом не формировалось событие о нахождении 10-го датчика. - поправил теперь работает и с дырками, обновил Вам.
добрый день у меня точности такая проблема не выключается на 5 выходе с веб интерфейса кнопка статуса, через смс работает - кде конкретно прописать out5x требуется (в какой вкладке?) (инструкция прогромирования ужасная - зачем писать пример кода если он наработает?)
Друзья, подскажите не было сбоев со связью? Что-то пропала связь с моей Мегой этой ночью. Баланс в норме, связь есть (индикатор 4 раза мигает), пробовал перегружать, но ничего не помогло. Устройство не на связи. Оператор МТС с тарифом "умное устройство".
Спасибо. Гроза была вчера, может что на вышке случилось. Завтра попробую Биллайновскую симку вставить. СМСка о недоступности датчика пришла сейчас. Проблема только с интернетом.
Позвонил в МТС, вроде заработало! Теперь думаю обновлять прошивку со 187 на 197 на всякий случай, или не трогай технику и она не подведет?
У мня был смешной случай, года два назад - ударило рядом с домом – частично вынесло пару камер и транзисторы одного из драйверов 1-wire + перестал работать и-нет на мегафоновском модеме (при этом основной канал был на скайлинке и работал, поэтому решил, что модему кирдык – и чтобы не ездить два раза, купил новый) – не работало неделю, а к тому моменту, когда я добрался до дачи, оказалось, что это их вышке был кирдык, а не моему мопеду ...
Доброго дня, форумчане Столкнулся на выходных с одной особенностью. Отключили электричество, Мега работала от аккума 7ач... Когда напряжение упало до 9 вольт примерно, произошла сработка всех датчиков. И при повторных снятиях/постановках сразу же происходила сработка всех датчиков. Самое интересное, что был в отъезде и уже реально начал паниковать. Снимаешь-ставишь-сработка... и так без конца. Думал уже выносят все... пришлось соседей на помощь звать( Кто нибудь сталкивался с таким поведением или это мой частный случай?
Добрый день. прошивка 197 мега не отправляет смс аварии котла по опентерм, пропадание и появление связи по ОТ, короче все что связано по ОТ. На почту и в Л. К все норм. смс по питанию и авариям температур норм. Есть у кого такое ? Спасибо.
У меня одного проблема с ОТ ? Или не проверял никто? Дмитрий в отпуске, еще долго будет, похоже придется еще мегу прикупить для решения данной проблемы или убедиться что это софт глючит...
