1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @elektrik555, Мне залил Дмитрий :aga:
  2. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Залил вчера 197 дистанционно. Начались глюки с термодатчиками. К Меге вообще не подходил
  3. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня. Мега350, у всех динамик фонит, характерным звуком когда смс приходят, да и периодами. Антенны недалеко, от них наверное.
    И кто пробовал - выход индикатора охраны, там примерно 4 вольта, через релюшку слаботочную, и управлять индикатором сирены, чтоб отдельный выход не занимать?
    И по микрофону - АРУ давит, вначале пару секунд нормально, потом тишина, в зонте 700 такая же проблема с микрофоном.
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а где вы её взяли?
  5. and0670
    and0670
    and0670
    Нижний Новгород
    Была абсолютно аналогичная ситуация. Просто снял с охраны до своего приезда. Кстати, оповещения о разряде АКБ небыло, хотя в настройках стоит 11В.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вкладка сервис, удаленное обновление ПО, версия 136.197
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Странно, моя мега 350 видит только обновление 129:163, что ниже существующей 133:169.
    Может Вас в какие бета-тестеры включили? Тоже хотел 197 поглядеть, буду через usb обновляться.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, поищите в теме было сообщение от Дмитрия, как зарегится в тестеры.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня мега 350 жила на аккумуляторе 7 ач больше суток. Уведомление о низком питании пришло как пуш сообщение, в событиях не записались. Что то в районе 9 с чем то вольт. После этого уведомления была на связи ещё с пол дня (4-5 часов). Потом питание дали... Порог по питанию тоже установлен в районе 10 вольт.
  10. izmeritel
    izmeritel
    izmeritel
    Здравствуйте. Имеется Мега с последней бета прошивкой (197) и 2 котла Бакси Эко5 Компакт. Возможно ли подключить их одновременно по ОТ интерфейсу, и если да, то на какие контакты их вешать. Также буду благодарен за информацию о дополнительных манипуляциях с котлами, если они нужны. Заранее спасибо.
  11. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Пришел датчик давления. теперь думаю где 5 вольт взять,
    Господа, как думаете КРЕНку и по 10 мкф на вход и выход нормально будет?
  13. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    @SolDmitry, коллеги-тестировщики :aga:, подскажите.
    Смесительная группа это не только трехходовик, но и насос. Как я понял, в нынешнем варианте Мега умеет крутить трехходовик туда-сюда с зависимостью от вермени и температуры ТН.
    А как в таком случае управлять насосом этой группы?
    Как я вижу ситуацию: зона на смесительном контуре (не 1ый контур) запросила тепло. Запрос ушел на котел. При этом должен включится насос этого смесительного контура, а также открываться трехходовик по времени и дельте, между Ттн расчетной (заданной) и Ттн фактической. После того, как ТН вышел на нужную температуру - трехходовик закроется. Получается, что на выходах трехходовика будет управляющее напряжение периодически (в ветке пробегало, что Мега делает "корректировки" трехходовика раз в минуту). Насос "прям так" не подключить. Или все через реле времени делают - что-то вроде выбега после первой команды на открытие трехходовика?
    У кого-то есть опыт?
    :hello:
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Смотрите даташит на кренку, там рекомендованные ёмкости были.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для смесительного контура нет ничего страшного в том что насос работает всегда, это даже хорошо, температура стабильнее. Вода примерно постоянной температуры гоняется по кругу + немного подмешивается горячей по необходимости. Конечно неплохо иметь возможность автоматического отключения насоса, но в данном случае (цена качество) и ручное управление вполне себя оправдывает. Для полов нужно 2 раза в год весна-осень, а у некоторых и летом включены.
