1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
    1. Как подключить кран Нептун Бугатти (220V 4 провода) к Mega SX 350. Интересует в первую очередь само оборудование (реле) а не схема подключения. Реле нужно на DIN рейку.
    2. Какое реле посоветуете для управления нагрузкой 2,4 кВт (1-но фазный водонагреватель) с Mega SX 350.
  2. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Можно использовать промежуточное реле + контактор. Тогда для реле не важно, какой нагрузкой управлять, главное - чтобы реле было с управляющими 12В. А контактор подбираете под управляемую нагрузку.
    Реле можете посмотреть у Меандра, например (https://meandr.ru/rele-promezhutochnoe). У них есть модели на управление 12В-ми и на нагрузку 16А/250В.
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
  4. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    У меня в том-то и дело, что не полы. А радиаторное отопление гаража на этом контуре и постоянно гонять воду просто как-то не хотелось...вот думаю, может пользователи меги уже придумали как связать в одной зоне меги управление как трехходовиком, так и насосом.
    :um: Может добавить в зоны дополнительное поле "Управление выходами" где и прописать включение конкретного выхода при запросе тепла этой зоной?
  5. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Использую Мегу на одном объекте для охраны и температурного мониторинга, для себя решил не брать. Хотел использовать ее временно на период стройки, но на текущий момент уже нужно управлять 5-ю нагрузками (2 греющих кабеля, насос ГВС, бойлер, кран), потом будет 3 контура полов, освещение, 12 конвекторов, рекуператоры, автополив и др. Смущает также необходимость вести отдельный кабель к каждой нагрузке, в моем случае (скрытая проводка в металлической трубе) выходит небюджетно.
    Начал смотреть в сторону ZWave, конкретно Zipato c модулями 433 МГц + Security модуль. Для больших нагрузок планирую использовать их беспроводные реле в связке с контакторами.
    Мега прибор, безусловно, интересный, вызывает желание ковыряться с ним, но даже для маленького дома налицо низкая масштабируемость, мало проводных выходов, нет беспроводных реле. Сценариев практически нет. В идеале хотелось бы иметь возможность вешать адресные датчики на шлейфе как в Болиде или Jablotron.
  6. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Ну мега и не позиционируется как устройство для умного дома. Основное, на что направлены усилия разработчиков, это управление отоплением. И что сейчас есть - этого нигде нет по такой цене и функциональности без написания своих скриптов, скечей, обработчиков и т. д. Также очень неплохие веб-портал и приложения для управления.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Мне Нептун не понравился, его заявленный плюс - ручное открывание по факту работает плохо, ручка хилая, и не понятно закрылся кран до конца или нет.
    А по поводу релле, я бы поставил (уже ставил) китайскую линейку, если захотеть можно и на 12В найти. Если очень хочется на Дин рейку пойдет и ИЭК, там же есть и контакторы. Только Дин реечные релле занимают больше одного модуля, хоть и получаются немного дешевле контакторов.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Алгоритм работы не правильный. В этом алгоритме не очень понятно зачем вообще смеситель.
    Основной плюс смесителя в том что он позволяет ПОСТОЯННО поддерживать температуру внутри своего кольца, путем подмеса горячей воды. По факту, смеситель очень редко бывает открыт или закрыт, основную часть времени он находится в чуть приоткрытом состоянии. Поэтому насос должен работать практически постоянно, иначе теряется это преимущество.
    Если хотите выключать насос уберите (или откройте) совсем смеситель, и управляйте включением насоса по заданной температуре помещения, это работает в жилых помещениях с точностью до 0,5гр.
    А уж в гараже будет более чем достаточно.
    Если по каким то причинам не хотите подавать горячий теплоноситель в батареи, снимите привод и приоткройте смеситель в ручную, и управляйте все тем же насосом, только увеличится время выхода на режим.
  9. Sergey_1111
    Sergey_1111
    Sergey_1111
    Обновил удаленно прошивку на 136:197, не могу понять что произошло
    1. на установку режимов (эконом, комфорт.) не реагирует вообще, пришлось котел выключить совсем.
    2. запускаю диагностику, а там все по нулям
    3. Графики не меняются, температуру перестала контролировать
    Вопрос к разработчикам, в чем может быть причина?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Sergey_1111, скажите ваш логин, пожалуйста
  11. Sergey_1111
    Sergey_1111
    Sergey_1111
  12. off14
    off14
    off14
    @ilya zont, на 197ой по ОТ не включается режим отопления. ни от первой зоны, ни от сосоедних.
    связано ли это с тем что на улице +25 - +30 ? уличный датчик подключен к котлу.
    раньше, с QAA73 котел перерубался на летний режим если на улице очень тепло.
  13. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Добрый день !
    Поменял симку на МТС. В настройках поменял запроса баланса не *100#. На андроиде баланс не показывается. Что надо сделать ?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зайти в "настройки устройства" "настройки GSM" и прописать то что нужно для МТС.
  15. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Стоит *100# и ни чего.
