1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Sergey_1111
    Sergey_1111
    Sergey_1111
    Илья!
    если это мне ответ, то у меня BAXI main-5+OT+Mega300
    Все датчики через ваш модуль подключены
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    попробуйте поставить #100#
  3. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    СПС. заработало
  4. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    так же было, через сутки само показало все. ждите
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Дело в неустановленной настройке использование ф-ций терморегулирования.
    Ранее они работали и при не включенной этой настройке (при включенном ОТ или настроенном выходе первой зоны).
    Сейчас установка этой галочки требуется - для устранения путаницы включения ф-ций терморегулирования.
    Галочку Вам включил. ОТ не видит. может котёл отключен сейчас?
  6. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    SolDmitry
    Скажите почему у меня не приходят аварии по ОТ? Котел в аварии на почту и в л. к. аварии есть, управление и диагностика тоже нормально. Файл конфигурации в техподдержку отправил. Логин elektrik555 мега "барнаульская". Спасибо заранее.
  7. Sergey_1111
    Sergey_1111
    Sergey_1111
    Здравствуйте!
    в своем обращении я писал, что выключил котел совсем. В Выходные проверю
    Спсаибо
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Вечер добрый!
    сейчас настройка оповещения при аварии котла настроена по умолчанию на "дозвон и в случае неудачи смс" на номера для дозвона при тревоге.
    Т. е. просто пропишите номер для оповещений при тревожных событиях.
    (нам же нужно не забыть внести это в инструкцию - спасибо!)
    имеет ли смысл делать настраиваемым тип оповещения при аварии котла?
  9. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    @SolDmitry, mega350. вход 6 - к нему через реле подключен выход вневедомственной охраны. то есть - ставим их систему на охрану - щелкнуло реле - и подало плюс 12В на шестой вход. снимаем их с охраны - реле отпускает - и 12В пропадает.
    Так вот - не получается так, подаем 12В на шестой вход, мега циклично ставится на охрану, постоянно сообщает режим охраны включен и по кругу. убираем 12В - не снимается. все варианты настроек перепробовали, не выходит каменный цветочек) что еще можно сделать?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @SolDmitry, подскажите. для Мега 250 версия ПО 129:169 последняя?
    или будут еще обновляться?
    у меня не показывает баланс. на более старых версиях был баланс, а эта не показывает.
  11. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Товарищи, подскажите, а через веб-консоль можно отключить уведомление о пропадании основного питания?
  12. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    нет, программатором только
  13. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Блин, сегодня отнес Мегу по гарантии в ремонт :(. В выходные ни с того ни с сего, на всех входах +12 появилось, в результате чего при постановке все проводные датчики говорят "тревога".
    Гарантия заканчивается через 10 дней. Второй раз за гарантийный срок уже чиню. В прошлый раз была похожая проблема, но с выходами. Неудачный экземпляр попался?
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Где-то обсуждалось? при питании от акб срабатывает датчик движения у меня. у всех так?
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Всем владельцам Меги-350 добрый день, изучаю вопрос управления ВТП на двух этажах с возможностью выключения/включения отопления на 1м и 2м этаже, отопление только теплый пол. Схема обвязки 2 эт.jpg клапана трехходовые с али покупаю, хочется автономности. Вопрос, Мега350 сможет замыкать и размыкать по датчику температуры ? есть у кого так ?
    и еще, может кто предоставить просмотровый доступ на zont-online, посмотреть настройки ?
