РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Dimabol, я не очень спец, но сам столкнулся с подобной задачей Мне кажется, что Зонт не справится, нужна Мега. Ну и мне представляется, что лучше это реализовать с отдельным контуром, в котором будет котел, насос, гидроразделитель. С которого уже и раздавать на зоны
Так система не будет разделенной. а просто все по кругу. Краны трехходовые, либо в гребенку идет жидкость выходит с обратки и на второй этаж ушла. Либо минует через байпас и только на второй. вот кстати не подумал, что будет если два крана закрыть, то все будет гонять по малому кругу, а кто отключит котел и насос а вот тут поточнее ? я просто ученик.
Вы решили задачу ? и зачем усложнять то ? вроде все просто же должно решаться. Нагрелось - перекрылось, надо греть открылось.
Котёл отключится по достижении Ттн max в малом контуре байпасов. Либо по ОТ при достижении целевой комнатной температуры.
Пока только смонтировали, зима покажет Усложнять не нужно, только и упрощать тоже Ваша схема вообще никаких байпасов не предусматривает Вводит в заблуждение, так сказать Еще один вопрос: вы уверены, что ваш котловой насос справится со всеми контурами?
как нет, а это что - У меня два этажа и всего 800 метров труб, у @Stanosh 1 200 метров труб и уже протестировано - котловой насос все гонят на УРА. По этому лишние насосы не нужны.
Сорри, не увидел бледного цвета Не нужны насосы, так не нужны Это же ваша СО По схеме вопрос: что заставит ТН двигаться по дальнему контуру 2 этажа при открытом байпасе 1-го?
Вот теперь и прикиньте. если на первом этаже открыт байпас, думаете водичка потечет на второй через 400 м трубы и наоборот?
Я бы так не делал, смотрите по вашей схеме при первом включении подачей для второго этажа будет обратка первого и только после сработки трехходового на первом через байпас горячий Тн пойдет на второй этаж. Сделайте проще, подача одновременно на два этажа, трехходовой на второй этаж уберите вообще, на первый достаточно просто крана, сразу горячий Тн пойдет на оба этажа, но конечно на первый больше, а после прогрева первого и закрытия крана весь пойдет на второй, по достижении температуры на втором котел выключается.
@Utyyflbq111 а как быть если, 1й прогрет до +25 второй оставим холодным, ну я один приехал и сплю только на первом этаже. И вдруг мне позвонили и гости едут, и тут мне надо Тн пустить только на второй этаж.
"Балансировать СО" это как ? Можно поточнее ? Сейчас ВТП только на 1м этаже. И зимой когда не приезжаю, поддерживать тепло только на 1м этаж. +8
