РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Dimabol, Вы немного запутали себя и всех. У всех в голове стандартное применение 3-х ходового. Изначально, Вы хотели 2-х ходовой клапан. Тогда, без доп. ЦН и гидрострелки все будет работать. 1э. или 2э или 1э+2э. Это все сможет Мега (Н1000 или Л1000). Если 3-х ходовые уже едут с али, то из них можно сделать 2-х ходовой, поставив заглушку на один из выходов. Только, надо внимательно разобраться, какой. Бледно-розовый байпас на Вашей схеме из поста #2856 тогда не нужен.
@Dimabol @Serg710 В котле есть свой байпас по идее. Ну либо перед самым котлом поставить отдельный байпас с клапаном открывающимся при превышении определённого давления (когда все клапаны закрыты а насос качает.) Как я вижу настройку меги: 1ая зона - зона котла - отсечка по температуре теплоносителя. 2ая зона - первый этаж - открытие/закрытие клапана по температуре на первом этаже. 3яя зона - второй этаж - открытие/закрытие клапана по температуре на втором этаже. Управление 1ой зоной можно по ПЗА. 2ой и 3ей вручную по температуре. PS: Это только мои предположения, у самого пока руки не дошли, только в планах.
я такого не встречал. Перепускной клапан, думаю не нужен - всего 2 контура, они будут синхронизированы с работой ЦН. Настройки Меги в рабочем порядке. Важно увязать выбег ЦН котла с закрытием клапана.
Ну, он есть в любом одноконтурном котле с возможностью подключения бойлера (просто по определению) — дальше что? Сорсы контроллера управления котла Вы вряд ли достанете, а если достанете? То что? Здесь люди утыкаются в гораздо менее сложные вопросы .
А причём тут сорсы управления котлом? Байпас в котле механический. Просто клапан по давлению для защиты насоса от работы в перекрытую трубу. Картинка из инструкции к двух контурному котлу.
У меня сделано два контура, первый на первый этаж, второй на второй этаж, на каждом контуре свой насос. Насосы подключены к меге через реле. На меге настроено две зоны. Первая зона управляет и насосом первой зоны и включением котла, вторая зона управляет насосом второго этажа и включением котла. В таком режиме я могу топить отдельно первый этаж и отдельно второй этаж.
@SolDmitry, прошивка H1000_415_136_201, подходит к Mega SX 350? Какая прошивка сейчас самая последняя для SX?
С продавцом списывался и не понятно точно как работает кран, вот прислали фото. как я понял, либо прямо либо Г образно.
@Dimabol, к чему все эти сложности с клапанами? или взять насосы (проще потом менять, если сломаетсЯ) или просто простые клапана "закрыт-открыт" и заставлять работать котел, когда есть запрос от любой из зон
А зачем столько насосов ? если котловый все качает отлично ? Вы видели мои варианты подключения второго этажа ? у вас что-то подобное ? можно хотя бы схематично ? и если можно, фото настроек меги ? Мегу еще не купил, по этому не понимаю, есть ли у нее логика. А именно ЕСЛИ Темп. стала на датчике заданная +25, ТО послать сигнал на реле и перекрывается клапан, и Тн пошел на второй. Так же в паралеле еще задача ЕСЛИ Темп на втором +23 то выключить отопление. ну что-то подобное.
Все просто - управление и экономика, у меня же бочка + дача, не постоянно живу. в прошлую зиму потратил газа 1000 литров (по 14.90) за прошлую холодную зиму. и это так же большая заслуга ЗОНТА. и дом без дырок.
