1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Реле то на котел которое
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    спасибо, большая, есть на одно место ABB, буду их искать.
  3. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Emal1985 неее, мне для электро клапана, если прочитать выше, писал про настройку отопления на два этажа. У меня в подписи сейчас написано, как у меня работает :) ZONT+ОТ
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чуть раньше было. Пофильтруйте посты от Дмитрия, он анонсировал возможность использования входов Меги для подключения аналоговых датчиков, в том числе датчиков давления. Пока давление показывается в градусах, обещали поправить.
  5. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    @SolDmitry,
    Дмитрий, а скажите, чем отличается H1000 от H1000 OT? В комплекте судя по сайту модуль OT не идет ни там ни там. Спасибо!
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    ОТ модуль в комплекте. На странице комплектация ошибка - поправим. Спасибо что заметили.
  7. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    А как сделано управление и индикация гор. воды? Не понял из описания (что то вообще нет про это)
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Выложена версия прошивки 136:202
    рекомендуем обновиться.
    начиная с версии профиля 199 в списке событий могли появляться ежеминутные события обнаружения несуществующих датчиков.
  9. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    @SolDmitry,
    но в температурах он не исчез, программатором сносить?
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Сброс датчиков из настроек веб интерфейса.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Dimabol, в тем есть, себе копировал в склерозник (сорри, авторы не указаны):
    я намучался с финдерами и перешел на АББ:
    все закрывается на ура в любом шкафу.
    нужно:
    реле 12-220, Артикул:1SVR405601R4000
    корпус 1SVR405650R1000
    защелку 1SVR405659R0000
    индикатор (опционально) CR-P/M 42V 1SVR405652R1000
    если купить правильный индикатор (где два диода, один свето другой обычный), то диод ставить не нужно на клеммы катушки.
    индикатор просто вставляется в уже установленную колодку с реле (я, например, докупил через две недели только). можно прям на живую. главное чтоб катушка реле была подключена правильно (клеммы COIL)
    если у вас 12 вольт (мега), то самый лучший индикатор такой (зеленый):
    он имеет второй диод (защита от обратного тока с катушки реле) и расчитан на 6-24 вольта
    на фото именно мой индикатор (тот что выше в артикуле)
    Может кому будет полезно, напишу артикулы реле Finder для управления внешней нагрузкой:
    95.05.SMA | 9505SMA | Розетка для реле 40.51, 40.52, 40.61 и модуля 99.02/86.30; с раздельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 10А
    40.52.7.012.0000 | 405270120000 | Миниатюрное реле; 2 перекидных контакта 8А (= 12В Чувст. пост. тока)
    99.02.3.000.00 | 9902300000 | Диод (стандартная полярность) (= 6-220В DC)
    или со светодиодом
    99.02.9.024.99 | 9902902499 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 6-24В DC)
    Стоимость комплекта примерно 400 руб., встает на дин-рейку, крышка распределительного щитка с трудом, но закрылась.
  12. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    После попытки удаленной перепрошивки устройство стало " не на связи" уже 25 мин как.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сегодня с 14.48 с периодичностью в 1 минуту Мега стала выкидывать событие "Найден термодатчик. Слот: 10 Тип: неизвестно Серийный номер: выключен"
    В 23.00 я сделал сброс датчиков. Не помогло. События валятся раз в минуту. На вкладках "Термостат" и "Состояние" появился дополнительный "Датчик №11" с прочерками вместо показаний температуры.
    После сброса перепутались и частично заменились цветовые обозначения датчиков...
    Что это было? Как бороться?
  14. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    Прочесть чуть выше
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    сорри, пропустил страницу :(
