1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
  2. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Сорри за предыдущий пост.
    Прочитал.
    Разрабы ну надо как-то ответственней подходить, что ли...
  3. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Обновился до 202. Сбросил датчики, так "непонятный" остался на вкладках "Термостат" и "Состояние".
    Сначала нашелся только 1. Пришлось еще раз сбросить. Теперь все три.
    На 200 версии так и не добился работы считывателя ТМ и больше 3х термодатчиков. Датчики видит, а на ТМ перестает реагировать.
  4. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
  5. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня котел со встроенным бойлером, об этом в описании написано и через OT само по себе без доп. настроек подключилось и заработало. Если что то у вас не работает, попробуйте обратится к SolDmitry.
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    предлагаю обсуждение ф-ций отопления перенести сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/415701/
    а здесь оставить вопросы не касающиеся отопления.
  7. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    А где обсуждать вопросы Меги, у которых работают все функции ?
    а так-же, вчера начал знакомиться с Мегой, и сразу сходу, конфигуратор 2.4.4 не сохраняет кучу введенных данных в файл. set Прошу обратить внимание и поправить, а то бывает же, менять прошивку или еще чего. и у тебя половина настроек слетело, и все ручками заново пиши. не айс.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    то что касается ф-ций отопления в новой теме.
    что касается остального функционала здесь.
    а какие параметры не сохраняются?
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Есть такая идея расширения выходов для меги. хочу попробовать у себя, так как пока строюсь еще не интегрировал другие контроллеры для умного дома:
    1. осталось у меня 3 свободных выхода для управления приборами. каждый в состоянии вкл и выкл, т. е. двоичный код по сути. 2^3=8 комбинаций, что на первое время даст немного свободы действий.
    вопрос - кто видел подобные контроллеры, у которых 3 входа - 8 выходов?
    хотя глупая затея - получится только задействовать одновременно одно устройство из 8 (
    2. мега 350 интегрируется с какими либо системами для умного дома? типа majordomo или подобными?
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Пока на вскидку, настройка на WEB и параметры APN и порт, эта вкладка точно.
    Сложно понять, когда в файле
    "Value": 10,
    "Edit": true
    и за что отвечает не понятно.
    А так же после обновления Меги, закачал прошивку и в конфигураторе много параметров стало "true", закачал и в WEB ошибки, такого плана, заходишь в настройки и сохранить, пишет невозможно, не верное значение,: t, r, u, e.
    пока все руками не вытрешь ошибка остаётся. Вот и я и полез в set файл.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Попробуйте удалить из папки программы файл last. set
    после этого запустить программу и считать из устройства настройки.
    видимо, файлы конфигурации записанные старыми версиями программы не совместимы с 2.4.4
    программист выйдет из отпуска - решим эту проблему.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть API для работы с сайтом. Можно, наверное, написать что-то типа драйвера для majordomo.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    В бета версии программы 2.4.4 есть проблемы.
    просьба пока пользоваться 2.4.0
  14. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    @SolDmitry, а в пинах которые присутствуют на плате нет случайно ttl который в USB уходит? Ищу возможность удлинить программатор...
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Всем доброго дня, дошел до проектирования слаботочки. Пока пришел к следующему объему оборудования по сигнализации для меги:
    1 пара - геркон - 3 шт
    2 пара объемники 1этажа - 4 шт
    3 пара объемники 2 этажа - 2 шт
    4 пара дым извещатели 1 этаж 5 шт
    5 пара дым извещатели 2 этаж 3 шт
    6 пара тач мемори 1 шт
    7 пара сирена 2 шт
    что посоветуете в качестве шлейфа, какого сечения?
    как шлейф коммутируется? в распаячных коробках?
