1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проблемы не у Меги, проблемы у 1-wire.:) У Меги заявленные датчики поддерживаются и работают.
    Кстати ваш датчик 1-wire не умеет.
  2. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    L1000 не успел тогда взять, когда ее за полцены тестерам отдавали. Там конечно намного гибче можно запрограммировать, но и 350я мега классная, только бы допилить ее.
    А про отдельный внешний контроллер я в начале говорил, ориентировался как раз на него, но в основном готовые контроллеры (наши и забугорные) заточены на эл/маг клапаны с напряжением 24в и редко на 9в, а я хотел все клапаны свои запитать от 12в Меги. Но это, вы правы, оффтоп.
    По поводу Меги и вообще функционала временных программ для зонтов. Просьба к разработчикам, сделайте хотя бы 12, а лучше штук 20-30 временных программ чтобы можно было задавать. А то к примеру у меня все 6 каналов задействовано на клапаны/зоны полива. Каждый нужно запрограммировать на включение и выключение, т. е. по 2 программы, а это уже 12 программ. А сейчас ограниченно 10ю. Это же не трудно, добавить в алгоритм и интерфейс ещё программ временных? Если сделаете, думаю многие, кому не хватает их количества, скажут вам спасибо!
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Посоветуйте, есть смысл менять мегу на зонт н1000? Есть возможность бесплатно)
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Emal1985, так смотря для каких целей :) Если отоплением рулить, то да.
    Но это все для новых устройств. А старая Мега и новый Н1000 - одно и тоже, как я понимаю
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    У меня щас стоит мега. Знакомый увидел, тоже захотел. Вот ему попробую поставить, а так как мега уже не есть термостат, новая, то все равно буду заказывать зонт н1000. Так вот и спрашиваю, есть ли смысл мне себе поставить новый зонт, а ему мегу отдать, или как вы выразились, это одно и тоже устройство и смысла вообще нет?
    И второй вопрос, к меге или н1000 надо будет прокрутить опентерм, он тоже через реле ставиться, или напряму от меги к опентерму с потом на котел?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По заверению Дмитрия, одно и тоже.
    Ставится без реле, схемы есть на сайте
  7. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Функционально старая мега и новый H1000 одно и тоже, другое дело допиливать будут уже H1000 и прошивки будут к H1000, может конечно мегу не забросят и тоже прошивки будут обновлять с функцией отопления, но ни кто гарантий не даст, так как официально Мега не поддерживает отопление.
  8. tanixel
    tanixel
    tanixel
    В Вашем случае достаточно 7-ми команд и таймеров...
    СМС команда 1 - Полив №1: outs=1 2x3x4x5x6x
    СМС команда 2 - Полив №2: outs=1x2 3x4x5x6x
    DTMF клавиша 5 - Полив №6: outs=1х2x3x4x5x6
    DTMF клавиша 6 - Выключить полив: outs=1х2x3x4x5x6х
    Создаёте расписание:
    18.00 Полив №1
    18.10 Полив №2
    18.50 Полив №6
    19.00 Выключить полив
    Как то так...
  9. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    По-моему это не прокатит. Хотя идея хорошая. Просто в одновременно только одна зона полива/один канал может работать, чтобы давление не падало, а в вашей схеме они перекрываются. Или я не верно понял?
  10. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Работать будет единовременно 1-но направление полива, последующая команда включает следующее по-расписанию направление полива, и при этом завершает текущее направление полива. Вобщем всё будет работать так как Вам надо...
    СМС команда 3 - Полив №3: outs=1x2х3 4x5x6x
    СМС команда 4 - Полив №4: outs=1x2х3х4 5x6x
    СМС команда 5 - Полив №5: outs=1x2х3х4x5 6x
    DTMF клавиша 6 - Полив выключить (все направления): outs=1х2x3x4x5x6х
  11. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Спасибо, обязательно попробую.
    Но хотелось бы в идеале полностью оптимизировать полив (чтобы столько смс не слать ежедневно и не звонить на зонт), а слать одну-две смс - отключающую вообще все расписания (в случае дождя), поскольку датчик дождя (геркон в коромысле который считает импульсы, в смысле количество качений коромысла), как микроалйновцы говорят, пока не реализовано в Зонте его подключение - я им послал пожелание это реализовать.
  12. tanixel
    tanixel
    tanixel
    СМС не надо использовать ...используйте для доступа к Меге вэб браузер, все расписания запуска команд находятся: Настройки-Расписание команд. Соответственно можно оперативно включать -выключать таймеры запуска команд как угодно... Также настроить кнопки запуска вручную команд полива, и использовать когда надо на странице Состояние ...
    Приложил скрины страниц доступных через браузер
  13. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Да, я знаю где это находится, правда толком пока не использовал.
    Ок, спасибо.
  14. SuperStrateg
    SuperStrateg
    SuperStrateg
    Хабаровск
    Доброго времени суток, занимался ремонтом дома и выключал мегу 350 на срок около месяца, сейчас решил вернуть всё на круги своя но вылезла проблема Пропали вкладки отопление в программаторе и опен терм в веб интерфейсе мега куплена давно. Может я чего пропустил, и давним пользователям и тестерам прикрыли обещанную возможность ?
  15. SuperStrateg
    SuperStrateg
    SuperStrateg
    Хабаровск
    Проблему решил, при обновлении прошивки сглючил сохраненный профиль, пришлось сбрасывать на заводские настройки и вбивать все по новой ручками, хотя до обновления всё корректно работало
