РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за тест. Не факт что кипеть будет - 15,5В не так уж и много. Тем более ток там наверняка небольшой.
Пусть даже ток небольшой, потихоньку кипеть будет. за год-два аккумулятор выкипит совсем (также как умирают батарейки в UPS). Лучше поставить входное пониже, - пусть аккумулятор будет заряжен на 50-70%, зато реально надолго. Даже половины заряда аккумулятора 7 Ач для меги хватит уж очень надолго...
Парни, а кто то знает - обратно включить датчик отключенный командой по SMS OFFx (x- номер шлейфа) как то можно? Я пробовал ONx - не проходит Дело в том, что видимо неверно указал для ИК движения датчика тип "без задержки" и он как только ставишь "ОХРАНА ВКЛ" подает тревогу. И как после факта срабатывания дальше себя ведёт - не вполне пока понятно... Видимо повторно уже тревогу не шлёт, пока не передёрнуть состояние. В REPORT пишет 1+ 2- 3- 4-...
Думаю, лучший вариант – регулируемый БП. Например, тот же Faraday с сайта настраивается от 12 до 24 вольт. Mean Well DR-30-15 – от 13,5 до 16,5 вольт. И выставить на аккумуляторе столько, сколько обычно бывает в ИБП, то есть 13,5-13,8 вольт.
Техпотдержку тоже пытал по этому поводу, прямо сказали все криво без защиты и т. п. лучше ставь ибп и послушался их и взял https://bast.ru/products/din/skat-12dc-10-li-ion 10 лет можно не париться... а на основной вход постаил https://bast.ru/products/din/skat-12-10-din
@Vanashi, 3 страницы назад писал о том, что пищат скаты эти. У вас как? тишина? На днях не было электричества с 3 утра до 7 вечера (16 часов) Акб 7 Ач справилась. подключена непосредственно к меге.
Ээээ... Я в электотехнике не очень Но мне казалось, что этот девайс может быть один, т. е. при наличии внешнего питания работает как БП, а при его пропадании подключает батарею... Я не прав? А если прав, то зачем еще один СКАТ?
На главный вход - тот что без батарейки, просто 220-12В. А резерв - с литиевой АКБ, что бы когда главный вырубят - было кому подпитать отправку сообщений о пропадании питания... и пр.
у меня в гараже стоит не в спальне звуков от него не разу не слышал, чего реально пищит типа при пропадании питания? или какие детали внутри звук издают? теперь спать не буду - буду слушать...
@Allmas, не! Как, что и где стоит я понял! Еще раз повторюсь: разве скат с батареей не выполняет функции обычного БП? Т. е. - есть питание - выдает 12 вольт от сети, пропало - выдает 12 вольт с батареи... Разве не так?
Правильно нужно бп на основной и на резерв АКБ, тогда будет извещение о пропадании или появлении электричества, можно на основной вход любой бп от 5В поставить, а на резервный обязательно стабилизированный с акб
в теории дня на три должно хватить, а так ждать лень... разница 5,2А против 7,2А Китайских, тут не все так очевидно, особенно через 2-3года эксплуатации когда емкость будет стремится к нулю... всетаки Li-ion рулит да и все зависит скока активных датчиков включено и т. п. для меня было бы достаточно 2-3 часа... за три года по статистике ZONT больше чем на 10минут электричество отключали, сотовая связь чаще пропадает чем электричество, а вот отключения ночью на две-три секунды бывает примерно раз в месяц...
Оно понятно... интересно было бы всё же потестировать автономность, хотя бы в первом приближении. Бывают отключения порядка суток и более, и тут возникает вопрос, выбрать 7-9 А*ч или литиевый. А Скат ещё и на 7,4 вольта, которые преобразуются в 12, плюс он сам от батареи кушает столько же, сколько и Мега. Тут только экспериментально...
