РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Номера и пороги назначаются в настройках ВЭБ, а не в программаторе на плюс, а не на землю, второй на вход
Уточню, торопился. Может и скосячил. Но работает же В программаторе тоже. А на WEB открыл настройки - пытаюсь переименовать и пр, а он хочет "Назначьте регулирующий датчик", см. скриншот А что там выбирать, если у меня котлом МЕГА не управляет? Один датчик на 1 этаже в котельной, второй - на втором в коридоре...
Не умеет он по eBUS передавать цифрой команды пока Вайлант интерфейс управления закрыл. У меня есть смена режимов через замыкание контакта TELE-SWITCH, можно дистанционно сразу менять заранее предустановленные сценарии ("спячка" и "подогрев к приезду". Не дает не выбрать. Выбрал верхний, неважно раз выхода и пр. нет на котел пока.
Ну у Вас пара выбрана нижних пунктов (Т носителя и Улица). А ничего не задать не дает: p. s. хотя попробовал - без назначения первого (регулировочного датчика) не дает тоже сохранить. Требует назначить.
Если бы работало как надо, вы бы сюда не писали бы о проблемах А это уже косяк Меги, надо к Илье обратиться. Меню заточено под Зонт, который предназначен только для управления котлом, Мега же не только для управления котлом. Знаю что если отключить выход 6 в программаторе, отключается функция термостата, при этом Мега перестает рисовать графики температур, пробуйте, отпишитесь потом
Друзья по меге, у кого есть ОТ - отпишитесь @ilya zont для тестирования новой прошивки. я не могу - локального доступа нет к системе пока
у меня тоже есть, но я так понял мне оно не надо на Зонте, на Меге тем более, валяется давно на полочке, если надо, то только в НГ выходные могу воткнуть протестировать
Да котёл, кажется, там поддерживает – там владелец не поддерживает . Ну нравится всё делать руками, как говорят французы - “глаза-в-глаза”...
все таки бакси молодцы, хоть напольные котлы напоминают паровозы по уровню автоматизации, но паралельное управление ОТ/перемычка решает любые вопросы
Официально нет, писал ранее в других темах Зонта, котел FERROLI Domina F24N, официально по паспорту поддержки ОТ нет, на самом деле работает, может даже и правильно. Но как выяснилось из ветки по котлам, у меня стоит какая то переходная версия ПО на плате управления, с известными в своих кругах глюками. В режиме без термостата (с перемычкой), котел постоянно крутит турбину с очень редкими выключениями, что очень напрягает плюс износ турбины, в режиме ОТ работает примерно так же. Замена платы дорого было и до кризиса, сейчас совсем про это можно забыть, обновление ПО возможно, есть спецы которые имеют оборудование и возможность, но как таковая данная услуга на рабочем оборудовании не производится, если я заявлю о неисправности, то услуга прошивки возможна только с доп услугами, а именно ТО котла с заключением договора минимум на 6 месяцев, что опять же вылезает в цену новой платы, так как на дворе кризис, пришлось стать "профи" благодаря данному форуму, и начать разбираться не только в Зонтах и Мегах, но и в котлах. В итоге, ТО котла произвожу сам при безвозмездной поддержке @Ortodox, за что ему огромное мерси. А работа котла и Зонта через ОТ меня не устраивает, в связи с редкими выключениями котла (не тактование). В релейном режиме есть и модуляция и ПЗА, короче методом научного тыка меня устроил релейный режим, с редкими продолжительными включениями котла, у меня квартира 60 кв. м, везде теплые полы через термоклапан, батареи включаются редко при морозах больше 5-10 градусов. Самое главное устраивает жену, которой постоянные розжиги котла при работе через ОТ не совсем по душе
