1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Ну вот и на сайте появилось наличие...
  2. off14
    off14
    off14
    срочно все скупайте и начинаем массово стучаться, требовать решения проблем и реализацию улучшений.
    а так устройство отличное, не пожалеете
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @off14, скупил). Настроить бы теперь. Перед покупкой ветку не почитал, оказывается глюков хватает, но надеюсь заработает
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Pospel, жалуйтесь, если что, починим :)
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ilya zont, пока все хорошо. Правда в тесте, на столе. С извещателями Орлан не тестировали)?
    В выхи к котлу через ОТ воткну, надеюсь победить ПЗА и надеюсь все заработает
  6. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Я думаю, это можно решить так. Один выход задействуешь для подачи питания на пульт. Другой - управление кнопкой. Привязываешь к смс команды включения первого выхода, затем с небольшой задержкой включаешь второй выход. Затем оба выключаешь.
  7. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Номера датчиков задаются именно в программаторе. В какой последовательности их записываешь в память устройства - такие номера им и присваиваются. В веб интерфейсе вся привязка идёт к серийникам датчиков. Посему пропиши все датчики заново и запомни последовательность и всё будет ок. Смс оповещение и дозвон по порогам и неисправностям датчиков привязывается именно к порядковым номерам.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ilya zont
    На сайте пропала вся инфа по Opentherm как и сам гаджет так и инструкции
    Обновка будет?
    Не понятно как теперь настроить
    И как сделать так, что бы в Меге в меню появились настройка ПЗА, ОТ, термостат
  9. off14
    off14
    off14
    чтоб появилась настройка нужно в конфигураторе Меги один из выходов назначить на термостат.
    выходом вы пльзоваться не будете (т.к. у вас опентерм) но зато настройки появятся :) ну и выходов будет уже 5 а не 6 - обман покупателя на лицо)
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @off14, вот оно в чем дело. А я думал раз подключаю через отдельный вход к -лайн,то выход задействовать не нужно. Спасибо!
    Еще обидно, что индикатор сигнализации занимает один вход, при наличии казалось бы специального разъема для индикации сверху.
    Входы и выходы тают на глазах(
    Может кому интересно будет.
    Подключил Извещатели Орлан, все работает, правда задействовал только ИК, без акустики.
    Так же заработал индикатор охраны Астра-10
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если руки растут откуда надо все заработает, было бы желание :super:
    А так сразу скажу, любые извещатели с НЗ контактом в дежурном режиме, подключаются без проблем, по родным схемам подключения, правда без оконечных резисторов (в Меге нет контроля шлейфа)
  12. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    т. е. подключение к котлу как термостат тоже обязательно?
  13. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Пока только так.
    Какой странный вывод. :ogo: Надо немножко знать историю создания Меги. Сначала было сделано терморегулирование, потом прикручен ОпенТерм. А вам надо 6 выходов и OT? Сомневаюсь. А если надо, то обратитесь в службу поддержки с пожеланием. А вот так очернять производителей просто некрасиво. Они наоборот благодарны за любой полезный совет.
  14. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    самое нехорошое, что пояснений нигде поэтому поводу нигде нет
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Дел
