Если вы хотите рулить котлом по ОТ, то надо назначить один из выходов под термостат, но подключать его к котлу не надо, так как подключаться к котлу будет ОТ-адаптер. Просто логика термостатирования в Меге включается только когда назначишь выход. Это недоделка, коллеги обещали после нового года исправить, чтобы не забирать лишний выход при подключении через ОТ.
@ilya zont, отлично) А коллеги не допилят еще индикатор охраны, что бы тоже лишний выход не занимать?)
Если на сирену не назначен конкретный выход, то нельзя ею управлять. Т. е. кнопка "включить/выключить сирену" присутствует, состояние стоит "сирена включена", выключить невозможно. Народ говорит, чтобы выключить надо назначить выход для сирены.
Да и еще в голосовом меню сделать кнопку 3 опциональной. Так как сейчас даже если не используются пожарные датчики то она все равно "сброс пожарных датчиков". Ну и возможность сохранять профили для расписания запилить, а то один каждый раз перенастраивать неудобно. Ну и управление выходами по расписанию
@ilya zont, В Верхней части есть контакт "индикатор охраны", но если индикатор к нему подключать, то не работает, приходится задействовать выход
Уважаемые @Utyyflbq111, @ilya zont, @off14, Подключил к котлу через ОТ Информацию получаю, но что то мне кажется регулировка температуры не работает. На котле стоит 50, в доме 24, стоит режим эконом, но все равно горелка зажигается и топит, В диагностике вот так Что я сделал не так?
@Pospel, На котле поставьте максимальную температуру, дальше ОТ в зависимости от разницы температур в помещении и целевой, рассчитает требуемую температуру теплоносителя, ее он и задаст котлу, а вот как уже котел будет ее поддерживать это вопрос к котлу.
