1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Заметил еще одну особенность
    Настройки считываются и записываются долго и с ошибками
    К чему бы это
    График выложу, боюсь только на ночь такую темп оставлять, все зажарится
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Считываются долго, это нормально когда работает ОТ, записываются только изменения, быстро, и вот ошибок быть на должно!
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Какими ошибками? В чём они выражаются?
    Что касается работы ОТ — покажите графики, пожалуйста. По ним можно будет что-то сказать.
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Utyyflbq111, @ilya zont, ошибки были из-за ОТ. Отключил его и все стало быстрее.
    На сегодня тест закончил пока
    Вот график за сегодняшние неск часов
    Сначала на котле стояло 50, а в расписании 15, потом поставил на котле 80, ничего не изменилось.
    Котел bosch gaz 6000, как я понял с ним должно все работать
    Еще одна особенность попалась. Установил 2 датчика движения на 2 разных входа (в настр датчик движения с задержкой). При срабатывании одного из них, приходит уведомление о сработке 2 зон, хотя каналы разные. Тоже не понял, почему так.
    Спасибо Вам всем за помощь!
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С индикатором охраны, реально не понятка, после подачи питания, светодиод какое то время быстро моргает, а вот потом, хоть ставь на охрану, хоть снимай, ни каких изменений, молчит гад и все.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну вот, а теперь горит постоянно и не реагирует ни на что, в общем живет своей жизнью :faq:
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont,
    В общем разобрался, это баг, индикатор охраны по факту показывает работу котла! котел работает, светодиод горит, котел не работает соответственно и светодиод не горит.
    Предлагаю проверить, реагирует ли светодиод подключенный на выход 22, на включение или выключение охраны, или все таки зависит от состояния котла!
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Какие ошибки? В чём они выражались? Что стало быстрее? Ничего не понял :)
    У вас в качестве регулировочного датчика стоит уличный, а в качестве уличного — домашний. Поэтому Мега и включала котёл, безуспешно пытаясь нагреть улицу до 15°.
    Передал вопрос автору прошивки Меги, напишу что ответит.
    @Utyyflbq111, тоже переадресовал вопрос коллеге. Я сам в Меге разбираюсь плохо, кроме отопительной части, поэтому в этой ветке буду работать почтальоном.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Огромное спасибо, без сарказма. хоть кто то донесет наши пожелания! реально 5-й чкас наблюдаю именно так выход и работает!
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я подозреваю, что при включении режима термостата этот индикатор начинает вести себя так же, как жёлтый светодиод у H-1 — индицировать состояние котла. Баг это или фича мне пока неизвестно :)
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Скорее всего так. Я тоже долго не мог понять как ведет себя желтый светодиод, поробую отключить режим термостата и проверю.
  12. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Жёлтый светодиод сигнализирует о включённом режиме охраны, если не выбран выход для режима термостат. Если используется режим термостата, то он дублирует состояние выхода, выбранного для режима термостат. В случае ОТ на него лучше не смотреть, поскольку в режиме ОТ налицо инерционный характер работы котла, т. е. наблюдается запаздывание, зависящее от многих факторов.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Sciper, Я считаю что если выход обозначен как "инд-р охраны" то он должен именно показывать состояние режима охраны, а ни как ни состояние работы котла, не зависимо от того выбран или не выбран режим термостата.
  14. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Вот и новый совет для службы поддержки Микролайна.
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ilya zont,
    При работе ОТ очень долго записываются настройки через USB и всегда с ошибками, считывается с устройства тоже долго.
    При отключении ОТ, все ок
    Прошу прощения за кривые руки. Все поменял, все работает.
    С охраной только осталась проблемка.
    Даже при отключенных проводах из Меги, если в настройках указан датчик движения при постановке на охрану через минуту проходит сработка. Почему, не пойму.
    Если подключить датчики, тоже самое, автоматом сработка.
    Но в какой то момент этих ложных срабатываний не было, когда тестово на столе собрал, с одним датчиком работало
