1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ilya zont, день добрый
    Хотел бы уточнить, если установлен котел Bosch, но в настройках надо выбирать расшифровку ошибок Buderus? Сейчас висит ошибка e10, но на Боше таких нет
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Pospel, я не в курсе, к сожалению, одинаковы ли коды ошибок Боша и Будеруса.
    С расшифровками у нас пока скудно, т. к. находить таблицы соответствий можно либо в официальной документации, которой почти никогда нет, либо экспериментальным путём, а для этого у нас нет котлов и специалистов.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    для Bosch это EA
  4. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Было бы отлично если создатели научили бы мегу подменять брелки 433мгц устройств. Например, считав посылку от брелка ворот, сигнализация могла бы по команде транслировать ее в эфир, тем самым открыв/закрыв ворота.
  5. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Непонятно, зачем такой наворот... Какова цель?
  6. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Прочитал тут про зарядку АКБ и 2 блока питания для этого.
    У меня блок питания СКАТ-1200М DIN, так вот там стоит реле по состоянию питающей сети (ОК), если напряжение есть, то они замкнуты.
    Тогда я подключу батарею к этому блоку питания, чтобы он занимался ее зарядкой. Выход питания подключаю к резервному питанию, а основное питание на меге подключаю тоже самое питание, только через рэле блока питания (ОК).
    Получится что когда пропадет 220V рэле (ОК) разорвет цепь питания основного входа и мы получим сообщение о пропадании питания.
  7. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Управлять беспроводными устройствами с меги, например через телефон открыть ворота, если есть такая необходимость.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @scart, Скорее всего у Меги только приемник, передатчика нет.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @scart, Подключите выход Меги на кнопку ворот и управляйте, только выходов маловато
  10. off14
    off14
    off14
    мне 6 (а точнее 4, как расписано выше) не хватает
    3 контура полов + циркуляция гвс и уже свободных выходов нет.
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Люди добрые, помогите)
    Бьюсь давно уже.
    Есть датчик движения (орлан), в настройках на входе ставлю датчик движения с задержкой
    В итоге срабатывает охрана через минуту автоматически, сработки датчика нет.(Если ставить без задержки, но срабатывает моментально)
    Даже если я отсоединяю датчик от меги, но в настройках стоит датчик движения, автоматом все равно идет сработка.
    К заводским сбрасывал, ничего не помогает.
    Куда копать?)
  12. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Каждое устройство, управляемое с брелка, состоит из приёмника и исполнительных цепей. И, как правило, с приёмника на исполнительное устр-во поступают уже выделенные сигналы: откр., закр. или вкл., выкл. На большинстве устройств они выведены на отдельный разъём, вот к ним и нужно подключиться. Может быть надо будет поставить доп. реле.
  13. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Вопрос не в этом, до устройства 30 -40 метров, провода тянуть не реально. Я знаю человека, который для решения этой проблемы интегрировал штатный брелок ворот в сигнализацию.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Нужно взять вольтметр и посмотреть сигнал на входе устройства. Видимо у Вас там всегда активный уровень, ко которому сразу идёт сработка. Может подключили неправильно, может датчик неисправный...
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А орлан у Вас не совмещённый случайно? Если так, то смотрите правильность подключения (там получается два канала тревоги в одном корпусе)
    Так и должно быть, ведь, выставляя в настройках "датчик движения", Вы программируете прибор на контроль нормально замкнутых контактов, а когда отсоединяете извещатель, прибор видит разомкнутые контакты и уходит в тревогу.
