РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС прошивка какая? Возьмите ПО старее, кажется эта версия программатора для новой бэты и выше, подробнее
Прошивку скачивал вместе с программатором. 163.129 (или наоборот 129.163?) upd. Обновил прошивку на бету 133.170. Обновление прошло успешно. Сбросил логин, удалил из личного кабинета. Заново прописал, старые настройки не удалились, устройство на связи не появилось...
Галочка «Удалить данные» удаляет историю — графики, события. Настройки устройства остаются, т. к. они всё равно при следующем коннекте перезапишутся теми, которые будут в тот момент в устройстве. Речь об устройстве с серийником CA24...? С таким серийником к нам серверу коннектились только в конце ноября. Возможно, в процессе ремонта вам заменили модем, в этом случае серийник мог измениться. Скорее всего программатор где-то показывает серийник, посмотрите, пожалуйта, он такой же как раньше или новый?
Здравствуйте. Собраюсь преобрести данную сигнализацию. Если кому не трудно скажите какие на данный момент есть проблеммы, решаются ли они и как. И если бы была возможность сделать откак на момент покупки то стали бы вы покупать эту модель или нет. Спасибо всем кто ответит. P. S я простой пользователь, поэтому если можно по проще.
Да, похоже что устройство именно это. Серийный не изменился, первые и последние цифры остались. Сверял тот номер, что показывает программатор и тот, что оставался в моем профиле. В сопроводительной бумажке было написано, что заменили микросхему.
Да, 250-я. Поскольку и 250 и 350 в личном кабинете пишутся одинаково, то я (по простоте душевной ) накатил на 250-ю, прошивку от 350-й. Знающие товарищи меня поправили.. Перепрошили правильно, заработало!
если будете использовать как модуль управления устройствами и котлом, и как дополнительно охрану - тогда ок. как основную охрану, я бы ее не рекомендовал - это должна делать охранная контора с пультом и своими устройствами (бастион итп). но как дополннение к основной очень даже у меня мега охраняет беседку, давление системы отопления,. а также информирует если сработала основная сигнализация (быстрее чем нам звонят из ЧОПа). ну и, естественно, управляет котлом, тащит 10 термомтеров, управляет исполнительными устройствами и всякими реле. аналогов не найдете - берите не пожалетее. применимость - где угодно. дом, дача, гараж, сад, обьект, контора итп
Всем привет Пока вроде все работает. Проблему с регулярным "отваливанием" датчиков проводных решил драконовским методом. Просто отключил датчик самый ближайший к меге (в доме). Остались два датчика на расстоянии 50 метров от прибора (баня). Работают. Когда дострою дом- не знаю как буду подключать датчик температуры. Но подумаю об этом потом. Хотелось бы узнать по поводу приложения на iOs. когда же появятся кнопочки управления? Неудобно постоянно переключаться в web-интерфейс. P. S. вычитал в теме по zont что вероятно на датчики наводятся помехи от БП и ups. в выходные поеду эксперементировать.
у меня Мега LRW, в программаторе определяется как Мега-250, прошивка не подходит от 350-й, железо другое
Моя в программаторе тоже определяется как 250-я, но прошивку от 350 залила без проблем. Программатор 1.8.3
В данный момент строю не большую мастерскую. Есть бытовка утепленная, пушка тепловая завязаная на таймер. Но теперь есть необходимость в более оперативном управлении пушкой. Ну и небольшая охрана (не большая временно пока строительство не окончено),потом полное пожарно охранное применение.
