РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Датчик движения (например такой https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/dop/radiodatchik-dvizhenija) с батарейкой 9в легко переделать на блок питания.
День добрый. Недождался ответа от техпотдержки микролайна. Повторю сдесь может кто подскажет. Вопросы по Меге350 1. Не могу дозвонитя на мегу. трубку сбрасывает. Сим карта стоит для голосовых вызовов 2. Не приходят смс по всем событиям. 3. При снижении температуры ниже установленного предела не срабатывает команда управление входом. 4. при снижении температуры ниже порога информация в программу приходит один раз. При повторном снижении информация по данному датчику уже не приходит 5. датчик протечки воды не информирует. Хотя при включении Меги приходит сообщение что сработал датчик протечки. Замыкание, замена датчика результатов не дала. 6. Установил датчик давления воды на замыкание и размыкание и также в разных режимах на данном входе при проподании и при появлении 12В сообщение не повляется что сработала зона и также не выполняется команда по выходам.
Может кто еще поодскажет список команд которые можно отпровлять с прогроматора кроме тех которые указаны там
@Dima18ru, 1. свой номер добавили для входа без пароля? 2. покажите скрин как прописаны номера 3. сначала команды должны быть прописаны в DMF или СМС управлении 4 а зачем? по логике авария уже произошла и Вас об этом уведомили 5 потому что уже сработал при включении, не правильно подключен, попробуйте на + 6 сначала при помощи обычной перемычки подберите тип входа, а потом пробуйте на датчике.
@Orion1980, те датчики, которые мы сейчас продаём — все без внешнего питания. У некоторых из них температурный диапазон заявлен до –30°, но мы это не проверяли. Скоро в продаже появится беспроводной датчик движения для радиомодуля МЛ-489, его мы будем производить сами и в нём мы более уверены — батарейку, используемую в нём мы тестировали в –32°. А о таких, чтобы без сигнального провода, но с внешним питанием, мы не слышали
Для ИК 1 и 2-го этажей отдельно либо 4 пары (два ШС, 2 питалово), либо отдельный UTP на стену. Для пожарных тоже, но на потолок, с пожарными засада, которые на замыкание 2-х проводные с питанием по шлейфу не работают при подключении по инструкции с Микролайна (Рубеж), надо брать 4-х проводные на размыкание, типа ИП212-4СБ, производства Ирсет и гнать так же как и объемники, но на потолок
Сегодня сделал заявку на сигналку. Пока подойдёт нужно укомплектовать для управления эл. пушки. Если я правильно понимаю есть автоматы 12/220 на дин рейку. Если да то может кто укажет маркировку? У нас в основном в магазина иек, есть ли у него подобные автоматы? Заранее спасибо. P. S немного подумал и понял что нужен и датчик температуры который бы не имел проблем с согласованостью сигналки. Или можно любой преобрести?
Температура управляется на самой пушке (электрическая),нужно просто включать (выключать) перед тем как поеду на объект.
Команд довольно много. Но самое главное, за что я люблю Mega SX 250, а теперь и 350, так это возможность практически все настроечные параметры менять дистанционно по смс. Совсем необязательно ехать на объект за 100-200 км, чтобы изменить какой-либо параметр через программатор. А что конкретно интересует?
Надо не автомат, а контактор он же магнитный пускатель, соответствующий мощности электропушки. А термодатчик надо было заказать вместе с сигналкой.
Прошу прощения, пока только постигаю азы, поэтому путаю. Я так понял что есть контактор с встроеным диодом? Если есть то если не трудно подскажите модель.
Исходите из того, что есть в наличии у вас в магазинах, а диод прилепить не проблема. Я обычно ставлю доп. реле и диод, а контактор беру на 220 вольт, что обеспечивает доп. развязку. Да и найти проще. Пушка электрическая? Скольки фазная? Какая мощность?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Изначально, на управление котлом BAXI Slim 1.49 хотел установить Zont-H-2, но увидел, что тот же функционал выполняет Мега 350, имея при этом возможность работать с датчиками 433 МГц. У меня дома установлена пультовая охрана, которая использует такие датчики, смогу ли я их параллельно подцепить к Меге 350 и смотреть их статус и сигналы тревоги?
