РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Конечно. Так и делается. Пропишите их в Мегу. И будете контролировать оперативность работы пультовой охраны. Только ставьте дозвон, т. к смски порой приходят с большим опозданием. Интернет бывает тоже тупит. А название у датчиков есть?
Там есть особенность: если сработало оповещение о понижении, то чтобы оно сработало повторно, нужно чтобы температура поднялась на 3° выше порога, а потом только снова опустилась. В будущих прошивках мы либо понизим этот защитный интервал, либо сделаем настраиваемым. По остальным вопросам вам надо всё-таки в техподдержку. Я сам в вопросах настройки Меги не силён. В техподдержку лучше не звонить, а писать. Письменные обращения у нас имеют больший приоритет, и в условиях перегрузки техподдержки больше шансов получить ответ. Вероятно, но смотря какие именно датчики. Чтобы датчики заработали с Мегой кроме частоты ещё и протокол должен быть совместим.
Подскажите плз. SX-350 есть (планируется) поддержка протокола z-wave ? очень хочется подключить девайс Z-Wave Gas Reader, что бы в едином интерфейсе была информация и о показаниях счетчика газа. Возможно есть альтернативные решения для считывания данных с газового счетчика GALLUS iV PSC который с картой, но без возможности штатного считывания импульсов
1. а где добавить номер для входа без пароля? 2. прикрепил 4. резерв хочу чтобы включила мега остальное будем пробовать. спасибо
так же хочется удаленно менять интерфейс. и чтобы тестировать в том числе. Если у когото есть эти команды может поделитесь
Добрый день. А беспроводные датчики температуры к Меге напрямую цепляются или все равно требуется модуль ZONT МЛ‑489?
Перечитал инструкцию но так и не понял, при наличии термодатчика будет приходить смс о превышении верхнего порога настройки?
