@ilya zont, добрый вечер. 04.01.2017 с почтового ящика jb044@mail.ru был отправлен запрос в тех. поддержку. По телефону не отвечают. Проблема актуальна. Прошу содействия.
@Максим044, прошу прощения, похоже ваше письмо застряло где-то при пересылке от одного коллеги к другому. Нашёл письмо, закинул ещё раз в техподдержку, завтра прослежу чтобы ответили.
Добрый день. Осваиваюсь с Мегой 350. Прошивка и утилита последняя. Котел управляется по OpenTerm. Хочу, чтобы циркуляционный насос теплого пола работал только при включенном режиме отопления. Пытаюсь это настроить на выход, не работает: Сам выход с пользовательской кнопки управляется нормально:
нет. все только ручками мучаюсь с похожим - циркуляцию ГВС (насос подключен к выходу меги) привязать к расписанию режима ГВС (задается через опентерм) пока нет ни расписания ГВС ни расписания для включения-выключения выходов поскольку на другие три выхода подключены полы, хотелось бы на ночь в подвале тушить
@Luko0, пока никак. Вскоре планируем добавить в Меги минимальную функциональность многозонного термостата, тогда появится возможность и насосом управлять. @off14, расписание выходов уже на подходе:
@ilya zont, понятно... А в предыдущей версии прошивки, там где для активации OpenTherm надо было обязательно выход назначить, этот выход параллельно с отоплением не работал? Может кому будет полезно, напишу артикулы реле Finder для управления внешней нагрузкой: 95.05.SMA | 9505SMA | Розетка для реле 40.51, 40.52, 40.61 и модуля 99.02/86.30; с раздельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 10А 40.52.7.012.0000 | 405270120000 | Миниатюрное реле; 2 перекидных контакта 8А (= 12В Чувст. пост. тока) 99.02.3.000.00 | 9902300000 | Диод (стандартная полярность) (= 6-220В DC) или со светодиодом 99.02.9.024.99 | 9902902499 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 6-24В DC) Стоимость комплекта примерно 400 руб., встает на дин-рейку, крышка распределительного щитка с трудом, но закрылась. Выглядит примерно так:
я намучался с финдерами и перешел на АББ: все закрывается на ура в любом шкафу. нужно: реле 12-220, Артикул: 1SVR405601R4000 корпус 1SVR405650R1000 зашелку 1SVR405659R0000 индикатор (опционально) если купить правильный индиактор (где два диода, один свето другой обычный), то диод ставить не нужно на клеммы катушки.
