1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. off14
    off14
    off14
    второй? еще одну дырку сверлить?
    у меня уже есть 10 датчиков на меге, и 11ый она не поддерживает.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dend70, Напишите письмо Илье, есть тестовая прошивка которая поддерживает использование датчика внешней температуры котла по ОТ, я не смог ее тестировать т к у меня нет этого датчика а стоит он почти 2 тыс.
  3. off14
    off14
    off14
    я ставил тестовую 133 - там нет пока этого
    да и пока ждал пришел к выводу - на многозонной системе, где помимо зон радиаторов есть еще зоны полов, использование ПЗА крайне под вопросом. те же термостатические смесительные клапаны теплых полов работают не идеально, да и зоны радиаторов тоже очень разные: гараж +6, этаж +26, чердак +22.
  4. dend70
    dend70
    dend70
    Добрый день.
    Первый день работы Mega sx 350 в качестве термостата.
    Прошу подсказать насколько корректен график (регулирование идет по радиодатчику установленному в самом холодном месте, целевая темп 19гр.) + бойлер настроен на температуру 45 гр.
    Возможно подобрать более оптимальные параметры ? :) (задача максимальной экономии газа, при этом не "заморозить" строителей :))
    ps Котел baxi slim с внешним бойлером.
    pss гдето в сообщениях этой темы упоминалось и возможности многозонового управления с помощью Mega sx 350, не нашел в настройках как это можно реализовать .
  5. off14
    off14
    off14
    у меня такой же котел и похожие графики :)
    всплески - это подготовка ГВС. пока вы не живете - можете уменьшить температуру ГВС.
    тактование - обычная тема. котел перегревается по обратке. попробуйте увеличить максимальную температуру подачи - для атмосферного котла лучше 75, чтоб не выпадал конденсат. а ОТ уже сделает свое дело. У вас перемычка убрана комнатного термостата (основная колодка, где питание?) - если у вас пока одна зона и управляете зонтом, то перемычку уберите. лампа отопления должна моргать а не гореть
  6. dend70
    dend70
    dend70
    это уже сделал.
    ок
    до меги был включен термостат, после подключения ком. термостат был отключен те перемычки нет.
    как доберусь до дачи, проверю. Спасибо
  7. off14
    off14
    off14
    Многозонность на бакси реализована очень хитро, используется как плата опентерм, так и релейное управление
    1 зона это опентерм (если есть), насос подключается к плате опентерма. температура подачи на этой зоне регулируется ОТ алгоритмами
    2 и последующие зоны - должны замыкать релейную перемычку, и соотвественно насосы должны питаться независимо, но с общим входом через реле от выхода насоса с котла (неОТ, основная колодка), при этом температура подачи для этих зон регулируется ручкой. реле нужно, чтобы работал приоритет ГВС.
    представим, что зона2 просит тепла, насос включился (он независимо) но в это время включился контур ГВС. ОТ отрубит свой насос, а котел отрубит выход на общий насос (от которого и должны через реле питаться все насосы). и горячий теплоноситель, (темп при гвс максимальная) уйдет не только в бойлер но и в зону - тем самым весь приоритет сломается.
    поэтом, даже когда реле насоса контура 2 (например) будет замкнуто (термостат2 просит тепла), подачи питания на это реле (и все другие, смотря сколько зон) (контакт11) быть не должно.
    ЗЫ. если ОТ зона и любая из других зон просят тепла, то котел выбирает наибольшее из двух по температуре подачи
    ЗЫЫ все это есть в инструкции на бакси, но там как-то сумбурно
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @dend70, @off14, использование температуры улицы из ОТ реализована, но ещё не прошла тестирование. Нам нужно ещё немного времени, чтобы убедиться в качестве новой бета-прошивки, и тогда мы её выложим.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @FktrctqFktrctq, позвоните или напишите, пожалуйста, нам в техподдержку, они лучше подскажут что и как подключать
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @FktrctqFktrctq, я поторопился насчёт УС-01, оно для Меги не требуется. Схема подключения ИП212-141 находится на странице 25 инструкции.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    По такой схеме извещатель ИП 212-3СМ (альтернатива от ИРСЭТ) не заработал, точнее, датчик работает, срабатывает, но сигнала тревоги нет. Кстати нормальные контрольные приборы имеют питание шлейфа около 21В, данные датчики под них и изготовлены, а в Меге 12В еще и ограничен ток сопротивлением в 2КОм, может в этом проблема? Еще от вас нужна опробованная схема подключения нескольких извещателей на один шлейф. По пожарным нормам, если их уважать и учитывать, то извещателей ИП 212-141, как и ИП 212-3СМ, должно быть минимум два в каждом помещении (комнате)
  12. Luko0
    Luko0
    Luko0
    Выкладываю сюда скрипт управления Мегой через API. Здесь реализовано управление командами в зависимости от дня недели и времени суток. Учтены замечания ilya zont
    PHP:
    # coding: cp1251
    import requests
    import json
    import datetime
    def thermometer_by_serial
    (thermometersserial):
        for
    therm in thermometers:
            if
    therm["serial"].lower() == serial.lower():
                return
    therm
    # входные параметры
    nu #номер устройства по порядку
    client 'box@mail.ru' # e-mail или иной контакт, по которому разработчики смогут связаться с вами в случае планируемых изменений в API
    login 'login' # логин на zont-online.ru
    password 'pass' # пароль на zont-online.ru
    therm_serial '0123456789' # серийный номер датчика температуры. Посмотреть можно в настройках на zont-online.ru
    # получение параметров
    url 'https://zont-online.ru/api/devices'
    data = {'load_io'True}
    headers = {'X-ZONT-Client'client}
    result requests.post(urljson=dataauth=(loginpassword), headers=headers).json()
    # информация
    now_time datetime.datetime.now() # Текущая дата со временем
    day_week now_time.isoweekday() # узнаем номер дня недели (от 1 до 7)
    cur_hour now_time.hour # Час текущий
    devid result["devices"][nu]["id"]
    com result["devices"][nu]["custom_controls"]
    work result["devices"][nu]["io"]["last-boiler-state"]["boiler_work_time"]
    term result["devices"][nu]["thermometers"]
    temp thermometer_by_serial(termtherm_serial)["last_value"]
    print(
    "Текущее время, день недели, час:")
    print(
    now_time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M"), day_weekcur_hour)
    print(
    "id устройства:")
    print(
    json.dumps(devidsort_keys=Trueindent=4ensure_ascii False))
    print(
    "Команды и статусы устройства:")
    print(
    json.dumps(comsort_keys=Trueindent=4ensure_ascii False))
    print(
    "Работа котла:")
    print(
    json.dumps(worksort_keys=Trueindent=4ensure_ascii False))
    print(
    "Датчики температуры:")
    print(
    json.dumps(termsort_keys=Trueindent=4ensure_ascii False))
    print(
    "Температура датчика:")
    print(
    json.dumps(tempsort_keys=Trueindent=4ensure_ascii False))
    # команда в зависимости от условия
    if (<= day_week <= 5) and (<= cur_hour <= 17): # если будни, день
    comid # включить вентиляцию
    else:
    comid # выключить вентиляцию
    url 'https://zont-online.ru/api/send_custom_command'
    data = {
    'device_id'devid,
    'command_id'comid
    print(
    json.dumps(resultsort_keys=Trueindent=4ensure_ascii False))
    Небольшая инструкция:
    1. Скачать и установить Python
    2. Установить библиотеку requests
    3. Запустить Python IDLE
    4. Создать новый скрипт, скопировать туда код
    5. В разделе "# входные параметры" вписать свои данные
    6. Раздел "# команда в зависимости от условия" пока удалить
    7. Запустить скрипт (F5), если ошибок нет, то должна появится информация о устройстве (команды, термодатчики...)
    8. Задать свои команды в зависимости от условий
    9. Закинуть скрипт в планировщик, выполнение каждую минуту
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, спасибо за информацию, мы займёмся этим
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вообще-то от 8 до 30в при потреблении менее 100мкА (обычно 50) в дежурном режиме – так что на 6 mA можно аж 60 шт. подвесить :) - вопрос в том, что при срабатывании они обязаны отобрать ток до 50 mA – так что, я думаю, крайние – программеры :).
  15. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Доброго времени форумчанам! Поделюсь некоторыми соображениями: известно, что Мега спокойно питается от USB кабеля при программировании. Решил соорудить "эконом" блок аварийного питания. Подключил через кабель USB зарядник для мобилок с литиевым аккумом внутри. Работает. Зарядник слабенький, всего 1А/ч примерно. Но Мегу тянет, даже с релюшкой на 12В, которая вполне уверенно держится даже на напряжении 3,4В. До такого уровня падает питание. Правда надежда на то что зарядник можно одновременно заряжать от сетевого адаптера, не оправдалась. Либо отдает, либо заряжается :( Но на случай пропадания сети уже что-то есть, не нужно совать свинцовый аккум. Хотел еще сколхозить микрофон из старого МКЭ-3, которых в свое время наковырял из совковых магнитофонов. Не получилось. Шум да шипение. Может у кого получилось сделать микрофон самостоятельно? И как его отключать через тональный набор? Цифра 3 только включает, при повторном нажатии- не выключается... На родной микрофон тут народ ругался, что плохо слышно. Да и заказывать его не хочется- пересылка столько же выйдет, как его цена. третий вопрос- насчет дымового датчика. Есть ли другие совместимые модели кроме Ирсэт ИП212-4СБ, чтобы работали на размыкание? А то модель редкая, под заказ только везти.
