1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Выключается микрофон кнопкой #
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Любой 4-х проводный с шлейфом на размыкание, без танцев с бубном, 2-х проводный @ilya zont пишет можно подключить через устройство согласования, с танцами, пока не пробовал
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Меня коллеги поправили: ИП212-141 подключается к Меге и без устройства согласования, к H-1 — только с устройством согласования.
  4. brodiaga29
    brodiaga29
    brodiaga29
    Архангельск
    Вот я и стал обладателем данной сигнализации. Сразу возник вопрос – в коробке лежит симка билайна. На сайте вроде не видел, чтоб было указано в комплекте, или что работа только с эти оператором.
    Поэтому вопрос – Это такое ненавязчивое втюхивание или реально только с билайном работает?
    Так же купил контактор КМИ-11210.
    Если я правильно понимаю схему то А1 это +12v, А2 это -12v, L1 и L2 это вход фазы и ноль, Т1 и Т2 это выход фазы и ноль.
    Остаётся вопрос для чего 13 и 14? И для чего снизу еще один А2?
    Если кому не трудно помогите разобраться.
    P. S к сожелению не могу вставить фото и схему
  5. off14
    off14
    off14
    @brodiaga29, работает хоть с чем -не нравится билайн, выбросьте
    зачем вам такой страшный контактор? он на 12А,а не на 12В. чтоб управлять чем-то с меги нужно или ОТмодуль (для котла) или реле с катушкой на12В (контакторов таких не бывает - я не встречал)
    нагрузка подключается как на картинке (разве что NO/NC перепутаны)
  6. brodiaga29
    brodiaga29
    brodiaga29
    Архангельск
    Что в магазине было то и пришлось купить. В магазине уверили что это 12/220
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @off14, День добрый, купил реле ABB, платформу для него, диод, к сожалению, продают только на заказ от 10шт., пришлось покупать обычный на 1A, подскажите пожалуйста в какой последовательности это все подключить к Mega sx300, OpenTerm нет, котел электрический Протерм Скат, электронщик я никакой, но если фото показать, собрать смогу.
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Себе поставил МРП-1 АСDC12В УХЛ4 от Меандр, работает (без диода 1N4007).
  9. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Без диода оно и будет работать. Диод здесь выступает в роли предохранителя, что бы выходы Меги защитить от обратного тока, а уж ставить или нет - дело каждого.
  10. off14
    off14
    off14
    диод в абб еще и функцию индикатора выполняет. если не хотите покупать пачку купите обычный 1N4007. он копейки стоит.
    перемычку термостата вместо насоса с нагрузкой и делов - все как на картинке
  11. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Производитель в паспорте указывает, в том числе, на наличие встроенной защиты коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Схему подключения внешнего реле, диод на схеме присутствует, цена 5 руб, я бы не рисковал.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, А не было идеи к USB подключить WiFi свисток? Как в L1000;) Цены бы не было Меге :super:
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Возможно я не совсем однозначно выразился, поэтому и возникло такое толкование указанное в цитате выше.
    Попробую высказаться иначе: Производиель реле в паспорте на МРП-1 ACDC12В УХЛ4... далее по тексту.
  15. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Скат имеет специальные клеммы для подключения внешнего термостата. Там стоит перемычка. Если снять крышку - слева наверху (если надо нумерацию гляну). Удаляете перемычку, вместо неё подключаете управляемые контакты реле. Контактор никакой не нужен. Там низкое напряжение. Достаточно любое реле на 12 вольт размером с фундук:). Можете поставить его прямо в корпусе котла. У становка диода - для самоуспокоения, что он есть. Если горячее водоснабжение у вас подключено правильным образом к котлу, то управление отоплением не будет оказывать влияние на темперетуру горячей воды. Всё подключение должно обойтись менее 100 руб.
