Подскажите, что нужно сделать, чтобы автоматически обновлялась информация о балансе? Баланс показывается тот, который был при запуске системы, сейчас он гораздо меньше. Тариф тот, что шел в комплекте с Мегой (с абоненткой, но бесплатными минутами, смс и трафиком).
@Luko0, я поставил *102# и сразу баланс стало показывать. Попробуй вернуть *100#, перезагрузи Мегу и поменяй на *102#
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Имеется схема подключения управления трехфазным электрокотлом ЭОВ 9/4,5 кВт. Планируется использование Mega SX 350. Также в схеме предусмотрено переключение при помощи реверсивного рубильника с режима автоматики на ручной режим (резерв на всякий случай). Хотелось бы понять правильность и работоспособность данной схемы.
Добрый вечер. Продолжаю подключать SX350. Пока не могу победить, кроме фона динамика, ещё и сохранить изменения в настройках в веб интерфейсе. Получаю ответ: ошибка. Не допустимые символы N. O. Конечно этих симвов нигде нет. Просветите новичка.
Можно еще свои 5 копеек вставлю? У меня на 133 бете не отправляются sms команды c телефона на включение выходов, а на 129 команды работают, но не подключается к web после отключения питания, только через сброс логина и удаление - установку устройства в web. Так у всех или моя сига уникальна?
А какие именно команды вы посылаете? Кажется «OUT1ON...OFF», упомянутые выше, собирались изменить на «outs=...». Возможно, в этой версии это уже сделали. Если вы обновлялись с ≤127 на 129, то это ожидаемо, и вроде было написано в описании 129 прошивки.
с виду "ок", я бы добавил индикаторов на вход питания, выход с меги (если реле без индикатора) ну и реле РЭК-77 может на что-то типа ABB заменить с втычным модулем? уж больно оно неказистое и без индикатора и защиты от обратного тока (без диода)
Благодарю! По поводу реле - тоже начал склоняться в сторону продукции ABB с втычным модулем после того, как поизучал их каталоги. Реле типа - CR-P012DC1, логическая розетка и диод CR-P/M 42 - подойдет?
