РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Prongy, я писал раньше где-то список, поищите в моих сообщениях в этой теме, там еще "зажим" нужен помимо колодки и модуля. модуль втыкается "потом" и на "горячуюю"
Спасибо! Еще раз перечитаю. На момент чтения темы схему еще не составлял, а уже после составления появляется больше понимания всей системы и вопросы возникают уже к деталям...
Благодарю вас, коллеги, за вашу отзывчивость! Самый основной вопрос в выборе реле стоит в правильности подбора номинала, достаточно ли в данном случае 8 А? Насколько я понимаю здесь свою роль играет сечение проводника...
У абб есть вариант с одним переклюающимся контактом на 16 вместо двух по 8. но иногда паралелльный выключатель необходим. а в вашем случае - ток на катушке контактора мизерный, там и 0.1А хватит. сечение, конечно, любое, но в щитке лучше использовать многожильный 6мм с клеммами на конце (обжатыми) все как рекомендует cs-cs.net
Спасибо! Весьма исчерпывающий ответ! Тогда, если можно, еще один вопрос: выбор номинала контактора. На схеме я обозначил 4-х полюсный контактор 40 А (да и рубильник тоже), т. к. на данный момент котел подключен через автомат 40 А (АВВ С40) - верна ли логика?
Всем привет! подскажите плз, смогу ли я настроить так mega-sx 350 что у меня будет три зоны/режима "охраны/работы". Включаешь первый вариант и при отработке радио датчиков движения включается свет, сирена, оповещение. Включаешь второй вариант - при отработке тех же датчиков только лишь включается свет? Можно ли для второго случая запрограммировать время на которое включится свет? Третий вариант - при включении которого просто зажигаешь свет. Возможно ли это реализовать? Какие команды/настройки использовать? И вопрос возможно не в эту тему но мало-ли - могу ли подключить напрямую на выход с меги управление откатными воротами? Без реле, не сгорит ли? Заранее спасибо за помощь!
Дело в том, что на данный момент котел подключен через 3-х полюсный С40 (подключал электрик, который, как я понимаю, руководствовался выбором автомата исходя из сечения проводов приходящих на котел. На всякий случай схему котла прилагаю.) Т. е. планирую автомат оставить, провода перекинуть на выход рубильника, а автомат и рубильник соединить перемычками того же сечения. Рассматривал такой вариант, но решил отказаться, т. к. для людей старшего возраста рубильник, мне кажется, будет информативней.
Уважаемый @Achill, добрый день! Помнится мне у Вас тоже котел из серии 3-х фазных ЭОВ, не поделитесь своим опытом подключения, управления, эксплуатации? Возможно совместными усилиями получится создать ясную картину по функционированию простейших "кипятильников" с системами производства Microline...
Прошу прощения, что не уточнил - схема не моя, а из инструкции к котлу... Я тоже был очень удивлен, увидев маркировку автомата С40... К сожалению, пока не могу уточнить проводом какого сечения реализовано подключение у меня, только в выходные...
На меге это можно реализовать, но надо править профиль под вас. Так что своими силами у вас вряд ли получится. Про ворота. Нужно смотреть схему управления воротами. Если там есть реле, запитанные на + и управляемые ключами на массу, или цепи управления отрицательными импульсами, то можно, но гальваническая развязка в виде доп реле никогда не помешает. А чем обусловлены такие странные требования? Может можно найти альтернативу.
