поправьте строчку "- возможность задания в режиме температуры ГВС (для open therm)" - возможно задания чего? речь наверное о долгожанном расписании
@SolDmitry, при апгрейде меги350 с 133:169 на 172 нужно будет программатор цеплять? а то доступа пока нет на объект раньше не задумывался - а может имеет смысл добавить кнопку "перезагрузка" в веб-интерфейсе? а то даже локально "дернуть" мегу проблема - нужно отключать АКБ, и USB и только потом питание для этого
@SolDmitry, Мега350. обновился на 172. на связь вышла расписания выходов (и гвс по ОТ) не увидел, контроль многих зон тоже. с настройки термостата пропали параметры температур (см. скрин). ОТ работает, но на главной странице не видно параметров радиодатчики в настройках и на графиках видны, на главной странице пишет "недоступны" ПЗА вроде активируется без своего датчика улицы (у меня только датчик улицы в ОТ) странно, но в архиве у файла update_v2_.ENC дата 12 декабря2016. а вот у профиля 8 февраля
Лучше иметь доступ при тестировании бета прошивок. Нужно иметь настроенные кнопки пользователя, тогда появится расписание с возможностью активации этих кнопок по времени и дню недели. в веб интерфейсе появляется настройки тех зон регулирования которые заданы через утилиту. По минимуму 1 зона должна быть. Но вид веб интерфейса вкладки настройки в любом случае должен быть новый. Может F5 не нажали? вчера вечером обновлялись архивы по ссылкам. у Вас какое время создания файла EVC ? попробуйте перекачать и залить свежий.
@SolDmitry, пробовал ставить 172 - откатился на 169. про доступ согласен кнопки и статусы настроены (наверное одним из первых приложил скрин) ничего нового в интерфейсе не видел (обновлял много раз - приведите скрин как пример), но программатор не подключал спишем на это. Изначально было настроено программатором НОЛЬ зон, т. к. управляется котел через ОТ, и выход на термостат (как и на сирену) не задействован файлы перезаливал два раза, в архиве для меги350 файл создан 12.12.2016 в 10:23 (кстати для меги300 файл создан 12.12.2016 в 10:22:50)
Предполагается, что настройка — это серьёзная однократная операция. А вы имеете в виду настройку с андроида? Сейчас проведём с техподдержкой разъяснительную работу Мы вчера выложили прошивку, а веб-интерфейс обновить забыли Те, кто вчера не увидел нового функционала, проверьте ещё раз.
С мегой три дня. Начал разбираться. Уже есть пара затыков. Прочитал пока только 25 страниц этой темы. Мегу приобрел как охранный комплекс и возможность сделать свой дом чуть "умнее". На котле (Bosch Gaz5000 F32, тот же будерус, в общем-то) стоит своя погодозависимая автоматика (CFB125), так что управлять котлом нет необходимости. Во что уткнулся на данном этапе: - мою мегу не видит веб-интерфейс, смс оповещение работает. - в тестовом режиме на вх1 и вх2 повещены два датчика дв. Рапид-10. На вых1 повешен строб-извещатель. Подключение по схеме из pdf-инструкции. Датчики движения фиксируют (загорается красный диод). Так вот при постановке на охрану извещатель горит непрерывно, хотя датчики находятся в покое. Автоматчик слаботочник из меня никакой, так что если будете выражаться, сильно не выражайтесь
Галочка "разрешить веб интерфейс" стоит? Проверьте настройки APN. должны соответствовать оператору. Может прошивочку обновить надо?
Так вот в этом наверное и проблема была. У меня обновление прошло нормально, все настройки сохранились и перенеслись на новую прошивку, а потом начались танцы 1 управление из вэб интерфейса работало, всеми выходами, ОТ, сигнализацией, сиреной, 2 показания всех датчиков застыли на последних значениях, и перестали обновляться, но оповещения что отвалились не было, графики пропали. 3 температуры для режимов прописать было не возможно данные не сохранялись. 4 после сброса датчиков они больше не определились. откатился на 129,163
Новый интерфейс начинает радовать сразу идея - добавьте рядом с заданной температурой ГВС, отображение текущей (как в Несте, меньшим шрифтом) вот у меня написано "28" а реально она сейчас 51.5 (это не видно)
Отличная идея, спасибо. И для отопительных зон тоже. А пришлите, пожалуйста, скрин как это оформлено в Несте. @Utyyflbq111, постараемся сегодня в течении дня пофиксить всё, что нашлось
@ilya zont, Если получиться днем попасть домой попробую еще раз обновиться, если что номер техподдержки на сайте?
Задано 23.5 (цифра в центре жирная) и сейчас 23.5 (сверху справа тонкий шрифт) но еще догревает (гизтерсзис) или задано 32, сейчас 23.5 (32 будет через 2+ часа) ЗЫ. нест не мой (Пока)
