1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, вообще, если у вас мега на удалённом объекте и в боевом режиме, то я бы посоветовал пока подождать с обновлением :) Всё-таки тут большой список изменений, а прошивка эта скорее даже альфа, чем бета, поэтому и выложена пока только тут, но не в веб-интерфейсе.
  2. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Я так понимаю, одним символом ошибочка и работать не будет... Оператор Мегафон, может подскажете, что в строчку забить?
    это вообще боюсь пока трогать.
    А по какой причине сработка извещателя может идти?
  3. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Да, андроид. Согласен, для подобных систем ежедневная настройка нетипична. Да, можно одолжить ноут и поехать в деревню к Меге.
    Но. Я не проф. по охранным системам, настраиваю для себя и, видимо, от отсутствия опыта, пользуюсь программатором через день.
    При профессиональном обслуживании подобных систем - вопросов нет. Берём ноут, едем к клиенту, настраиваем, получаем оплату. А можно даже сервер удалённого доступа соорудить (с абонентской оплатой, разумеется:cool:).
    им повторно написать?
    За консоль спасибо! Круть. Я прям }{акер, а для хакеров еще бы команду "reboot через 5 минут" сделать.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Прошивку 172 обновили.
    следует перезагрузить по тем же ссылкам.
    - настройка дополнительных режимов терморегулирования
    - возможность задания в расписании режимов
    - возможность задания в режиме температуры ГВС (для open therm)
    - управление выходами по расписанию (выполнение команд пользователя)
    - возможность использования до 6-ти зон терморегулирования
    Mega-SX 350 W 327 414 133 172 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVX0hBOGtzVmlWV2c/view?usp=sharing
    Mega-300RF 253 403 133 172 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVN1NERmNJM0prSTA/view?usp=sharing
    Mega-SX W 239C 412 129 172 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVNTdRejBZamUzLTg/view?usp=sharing
    будем благодарны за сообщения об обнаруженных ошибках в бета версиях прошивок.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Мега в доме постоянно под рукой, просто я сейчас на работе, а вечером уже техподдержка не работает.
  6. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    @ilya zont,@SolDmitry
    Возможно сделать для каждого термодатчика величину поправки?
    Часто бывает что датчики стоят не там где нужно (под потолком, у пола или еще где) и "приверают" на постоянную величину. Например, у меня прикручен датчик на выходе у котла на трубу, разница в показаниях у него и встроеного термометра в котел получилась около 10 градусов. Приходится расчеты постоянно проводить глядя на показания.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для мегафона APN= internet
    Проверьте, что тип входа соответствует используемым извещателям. Т. е. если извещатель настроен на размыкание контакта "на землю", то и на входе должна быть соответствующая настройка.
  8. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    А есть ли в Спб компетентный юзер (ну или уважаемый мастер, в зависимости от величины эго :)) меги 350, который мог бы посетить мою стройку и отстроить мою сигнализацию, раскрыть, так сказать её потенциал на всю катушку. Естественно за плату, ну и чай с печеньками... В любое удобное для вас время.
  9. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    internet. megafon. ru
    internet. beeline. ru
    internet. mts. ru
    просто у некоторых работает если даже неправильно напишешь, а в основном нужно правильно писать.
    пробелы естественно нужно удалить.
  10. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Еще одна большая проблема с интернетом, это новое поветрие у операторов сотовой связи.
    Блокировка интернета на определенных тарифах на определенных устройствах.
    Например у МТС в линейке тарифов смарт, интернет будет только в смартфонах, в модемах и сигнализациях он будет блокироватся! А смс и звонки будут работать.
    Я думаю это не только у них.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня на штатной симке
    home. beeline. ru
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Ну поехали попытка номер два ...
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Обновился, вроде работает!
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что уже заметил:
    в программаторе на вкладке отопление
    номер термодатчика температуры теплоносителя (ПЗА)
    номер термодатчика температуры наружного воздуха (ПЗА) перепутаны местами
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Тоже обновился через облако, в меню настройки не заходит вообще (наверное через программатор конфиг не соответствует, т. к. последний раз профиль был 129.163, и версия программера другая), ставлю снимаю с охраны событие прилетает минут через пять минимум, вечером приду на сработку проверю, если тоже событие через 5 минут прилетит это не есть гуд
