Не рискнул 350 обновлять через web, а вот консоль потестировал - очень удобно, правда не все возможности есть. Например dtmf - команды есть, а sms - команд нет.
Речь про консоль в web-интерфейсе. В списке команд, который мне прислала техподдержка, команд для этого нет: 158 Управление выходами DTMF клавиша 5 Строка 159 Управление выходами DTMF клавиша 6 Строка 160 Управление выходами DTMF клавиша 7 Строка 161 Управление выходами DTMF клавиша 8 Строка 162 Управление выходами DTMF клавиша 9 Строка
Дозвонился до тех поддержки с первого раза. Помогли. Надеюсь инфа ниже кому-то тоже поможет... Если ваше устройство не определяется на zont-online.ru с симкой все в порядке (APN для МегаФона действительно internet) и галка использовать web интерфейс стоит, то надо: 1. В строке терминала по русски пишем "сброс логина" и отправить (пишем естественно без кавычек) 2. Затем пишем "режим онлайн" и отправить 3. Затем пишем "logpas?" и отправить. 4. Затем перезапускаем систему написав "restart" и отправить. После этого моё устройство появилось на вебсервисе.
Поправлено расписание команд пользователя (раньше работало по гринвичу) Mega-SX 350 W 327 414 133 173 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVRlBsMEhmLUJVQVE/view?usp=sharing Mega-300RF 253 403 133 173 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVM3FIaHdIeHloemM/view?usp=sharing Mega-SX W 239C 412 129 173 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVZWtQU2tYaXNWLU0/view?usp=sharing
как это включить, всмысле веб-консоль? PS. @SolDmitry теперь с расписаниями, в логе событий точно должы отображаться пользовательские команды
@SolDmitry, Дмитрий, а можете вложить 163 прошивку скачать, а то после предыдущих экспериментов откатится на нее можно было только в режиме когда зонт онлайн
@ilya zont, По дополнительным зонам: Если две или несколько зон назначить на один выход (котел один), то котел будет греть только если это нужно всем зонам т е умножение, а должно быть сложение, т е если хоть одна зона требует нагрева то котел должен включаться, а выключ
Сегодня дошли руки до сигналки. Вставил симку, подключил антену gsm, подключил блок питания- 12в 1а... И первая непонятка - загорается красный индикатор, перемигиваются в течении пары секунд желтый и зеленый индикатор, а потом зеленый мигает короткой одиночной вспышкой. Я так понимаю что слабый gsm сигнал (согласно информации с сайта) Что я делаю не так?
@brodiaga29, Так подключите к программатору и все увидите. Нужно прописать APN своего провайдера, включить вэб интерфейс ну и т д, в инструкции все же подробно описано.
Спасибо. Правда на скаченой инструкции, пункт 6 сказано просто вставить симку. Ну да ладно. Под провайдером вы имеете виду оператора сотовой связи? Если да то как узнать APN оператора?
