РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У кого то один котел, у кого то 5. Некоторые разбивают на независимые зоны от каждого котла, кто то каскадирует., у кого то баня рядом с домом. Делать выход жестко связанный с остальными по "или" нельзя, кто то и воротами управляет. Устройство получается достаточно интересным и универсальным, в идеале настраиваемая пользователем матричная связка входов-выходов. Да и управлять можно не только отоплением. На мой взгляд на сегодняшний день по критериям: Уровень оперативности и гибкости техподдержки / функционал (в т. ч. и потенциально заложенный) / адекватная стоимость Конкурентов эти изделия обошли на порядок.
@Utyyflbq111, Объяснили, стало понятно. Спасибо. А доп. реле и диоды ставятся именно с целью экономии выходов. Так при управлении роллетами и воротами достаточно использовать 3 выхода, а не 4.
@ilya zont, Илья, еще момент: как только я назначил выход для 2 зоны отопления, в вэб интерфейсе сразу появляется 3-я, это логично, но зачем она, 3-я зона, сразу начинает отображаться на вкладке термостат в целевых температурах? Если для нее еще даже не назначен ни один датчик, может я ее вообще не буду использовать а она будет показывать какую то абстрактную температуру. Ну и как пожелание: вместо отопление№1,2,3 показывать название датчика по которому идет регулирование в данный момент, а если рядом мелким шрифтом еще и показывать фактическую температуру датчика, то мне кажется вообще будет супер!
а я вот так предложил (а-ка минимал дизайн): @Utyyflbq111, у вас первая зона ОТ? я просто не разобрался как работает ОТ + один или более контуров. первый контур является "вторым" или не работает, т. к. "перекрывается" ОТ?
Нормально! неважно где, сверху снизу, главное что бы было видно текущую температуру. Я пока релейные выходы тестирую, сегодня займусь ОТ.
Тут еще тема поднималась про "сложение-умножение" - мне кажется, здесь мы правды не найдем. задающим температуру должен быть первый (он же главный) контур. если есть запрос от любого друого контура когда "первый-главный" выключен, то должен срабатывать релейный режим в случае ОТ (работа по максимальной температуре. когда в системе более одного контура (у меня например 5+3полы) то игра с температурой теплоносителя уходит на второй план. никогда непонятно сколько в данный момент контуров, да и насколько какой контур требует тепла в данную минуту (сколько радиаторов закрыто к примеру).
А вкладка "состояние" как сейчас выглядит, если используется два контура на терморегулировании? И на странице "термостат" иконки "Режим" остались?
@off14, @Utyyflbq111, подскажите в новой прошивке получится управлять приводом 3-х ходовика на ТП? Например, котел с ОТ, гидрострелка - 1 датчик, 1 зона - радиаторы - свой насос (выход1) и свой датчик, 2 зона - ТП, свой насос (выход 2), свой датчик, 3х ходовой с 3 точечным управлением (выход 3 и 4)
@Buderus71, вручную точно получится. но у меня тоже котел с ОТ + гидрострелка, в итоге насос гидрострелки включен всегда. а вот первую зону радиаторы, можно смело вывести на ОТ и зацепить насос этой зоны на котел. таким образом выход1 не надо будет использовать, а мега будет по ОТ для основной зоны рулить котлом а котел насосом (вы еще приоритет гвс не потеряете в этом случае) 2зона -ТП получится - будет вторая зона в меге и любой из выходов. а вот что делает у вас трехходовой? можно для начала кнопки вывести на экран для ручного управления (ну или по расписанию, теперь можно)
Попробовал ОТ, получается что 1 зона управляет котлом по ОТ, ПЗА, псевдорелейный режим работают, остальные зоны могут управлять только выходами и на работу котла ни как не влияют, т е если первая зона перегрелась и отключила котел, то при потребности тепла в остальных зонах котел не включится пока не остынет первая зона, но при этом выходы будут срабатывать.
для первой версии пойдет и так - хотя бы понятно как работает можно ограничить температуру теплоносителя "снизу" и если "остальные" контуры зальют холод в обратку (через гидрострелку желательно) то котел все равно включится, даже если первая зона будет "в перегреве". у меня сейчас так и работает - т. к. мега для котла не является термостатом (и никогда не являлась, даже когда зонт еще стоял) а просто мониторит котел, задает параметры и нагревает стрелку.
Косяк: 129:173 При удалении в настройках всех режимов пишет- должен типа остаться хотя бы один режим, а при удалении одного вылезает ошибка, см. скрин
@romsik, Я только что проверил, нормально удаляет по одному, скорее всего Вы пытались удалить текущий режим.
