1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    День добрый, подскажите пожалуйста, настраиваю режимы термостата и ПЗА на электрическом котле Протерм:
    Как лучше поставить время от включения и выключения котла - больше, меньше или 0, при нуле в режиме ПЗА котел может включаться и выключаться несколько раз в течении минуты - вредно это наверное для него?
    Влияет ли выбор целевой температуры на график ПЗА, - была температура 15С включил ПЗА и выбрал нижнюю кривую, за ночь температура снизилась до 13 и так теперь и держится, до 15 подниматься не хочет - нужно выбирать более крутую кривую или повышать целевую температуру?
  2. off14
    off14
    off14
    @ilya zont, а переименование зон, показ текущей температуры зоны ну и символа "нагрев" будет скоро? :)
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Проверил, отображает верно. Спасибо!
  4. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Я опять с банальщиной... Подскажите. Повесил на 1 вход меги два датчика движения (в разных помещениях). Срабатывают оба, но тревогу выдает только один. То же самое с герконами: на одном входе две двери, а тревогу выдает только один. Скрин не сделать, не на месте сейчас.
    Спасибо.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    С подключением нескольких датчиков беда, один датчик на один вход-норма, я уже просил @ilya zont чтобы протестировали и отобразили схему включения нескольких датчиков на один шлейф (вход), желательно и пожарных и охранных, ну и остальных датчиков тоже
  6. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @romsik, э... я правильно понимаю, что пока можно повесить только 6 датчиков, по количеству входов?
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    в идеале да, но это косяк, по одному датчику все прекрасно срабатывает
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, влияет. Кривые ПЗА в настройках нарисованы исходя из целевой=20°. При целевой, отличной от 20° кривая будет сдвигаться соответственно.
    Если у вас задан комнатный дачтик («Регулирование»), то ПЗА работает в качестве ограничителя температуры теплоносителя. То есть регулирование происходит по комнатной как обычно, но термостат не будет давать теплоносителю нагреваться сильнее, чем t° ПЗА.
    Да, всё будет. Правда вместо переименования есть предложение показывать название целевого датчика соответствующей зоны.
    Я не очень в курсе датчиков и входов, но поясните — а как мега сможет различить датчики в этом случае? Поэтому наверное и срабатывает один.
    (схему с резисторами не в счёт — она пока не поддерживается вроде)
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @ilya zont, Как лучше поставить минимальное время от включения и до выключения котла во вкладке "настройки термостата" - побольше, поменьше или 0? Как лучше с точки зрения экономии и ресурса электрокотла.
  10. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Странно - у меня на один шлейф три датчика в цоколе - тревога от сработки любого датчика. Типа Тревога цоколь.
    Вроде там все более менее стандартно - от одного датчика провода на другой, на третий и потом на вход. При сработке идет сигнал от всего шлейфа. Можно поиграться с мультиметром и проверить.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    С извещателями с нз контактами все нормально, да вылетело из головы, это проблема с но контактами при подключении
  12. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    У меня рапид 10 в2, нз контакты. Подключены не последовательно, а параллельно. Это косяк?
    Герконы тоже.
  13. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    А как оно работать по вашему должно. Один датчик пытается разомкнуть цепь, а второй в это время ее замыкает. Будет работать если только все датчики разом сработают.
  14. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Подключайте последовательно, чтобы была сработка при повреждении шлейфа и по любому датчику.
  15. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @scart, один из двух срабатывает, второй нет. Завтра переподключу последовательно.
