1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Господа, а сколько трафика кушает мега в месяц (примерно) при условии:
    раз в сут. заход в web- морду посмотреть как дела и срабатывание одного датчика (события)?
    * понятно, что всё примерно...
  2. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Сейчас проверил, показывает 13 мегабайт за две недели
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это не будет влиять на трафик Меги, Мега передает данные на сервер, а Вы уже потом хоть круглосуточно смотрите графики в вэб интерфейсе, это уже Ваше устройство будет кушать трафик. я вообще вэб не выключаю.
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    это понятно, с опред. периодичностью+ тревоги и события+ что то включить/выключить.
    вот и интересовали примерные цифры...
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что то у меня статус и управление новый не добавляется, старый не редактируется...
    в программаторе меняю, в вебе все по старому, хотя релюшка щелкает
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    restart делали?
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Кстати, я "заказал" покупку, данного изделия... временно..- но ничего нет более постоянного, что сделано временно.
    но, вот общаясь с тех поддержкой. меню терзают смутные сомнения...
    на вопрос: с контролем заряда резервной АКБ, было предложено самому позаботится (не ну, понятно, экономия) и выставить на источнике 14.8В для свинца. странная рекомендация...(утро видать, понедельника..)
  8. off14
    off14
    off14
    Новая логика с расписаниями вызвала следующий вопрос - речь идет о котле (неважно сколько зон) с ОТ, где подготовка горячей воды делается через ОТ.
    Итак, базовые требования "среднестатичестического" пользователя:
    1. иметь горячую воду днем (или утром-вечером) 55 градусов
    2. иметь горячую воду ночью 35 градусов (ну на случай если все таки приспичит пользоваться, чтоб до льда из скважины температура не опускалась)
    3. раз в неделю на часок делать воду 65 градусов (анти-легионелла).
    Сейчас, с новыми режимами сделать это можно, НО
    потребуется АЖ 4 режима, 3 из которых нужно будет назвать "НЕ ВКЛЮЧАЙ УБЬЕТ"
    1. режим ГВС днем
    2. режим ГВС ночью
    3. режим ГВС легионелла
    4. режим с расписанием, в которым все покрасить первыми тремя режимами. И вот этот режим нужно будет активировать. он в свою очередь будет вызывать по расписанию настройки ГВС из трех вышеописанных режимов.
    работать как хочется - система будет.
    но удобство настройки как бы хромает :)
    @SolDmitry не хотите пересмотреть настройку ГВС по расписанию? :)
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Более того все они будут отображаться на вкладке термостат!
    Илья, нужно добавить галку в настройках расширенных режимов не отображать в интерфейсе!
  10. off14
    off14
    off14
    Да нет смысла такие режимы создавать вообще. ну в несте прекрасно ж сделано расписание гвс.
    а можно сделать еще лучше :)
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    По сути задержки ограничивают возможное тактование котла. Но по котлам я не специалист, к сожалению, поэтому что лучше с точки зрения экономии и ресурса — не подскажу.
    Речь о нескольких десятках мегабайт в месяц. И то, это если с термостатированием. Без него — в десять раз меньше. От того, как часто вы заходите в веб-интерфейс трафик на самом деле немного зависит, но незначительно.
    Скорее всего надо перезагрузить устройство.
    Пока сделали вот так вывернуто, потому что только такой способ получилось впихнуть в Н-1.
    Интересная мысль, обсудим
  12. SuperStrateg
    SuperStrateg
    SuperStrateg
    Хабаровск
    Доброго всем времени суток. Возник один вопрос, не отображается напряжение АКБ при пропадании основного питания. И предложение разработчикам, при отсылке уведомления о пропадании питания от сети, можно ли в сообщение включить напряжение АКБ ?
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А какая у вас модель и какая прошивка?
  14. SuperStrateg
    SuperStrateg
    SuperStrateg
    Хабаровск
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @SuperStrateg, у вас довольно старая прошивка, попробуйте обновиться на ту, что выложена в этой ветке немного выше
