1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SolDmitry, очень завтра жду исправленный вариант с ОТ (у меня завтра последний день выдать клиенту рабочий вариант автоматики, а л1000 пока увы и ах)
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @SolDmitry, то есть на сайте производителя можно не заказывать брелок а купить китайский на 433мгц?как его к сигналке привязать, есть инструкция? защищённый канал пока не нужен
  3. off14
    off14
    off14
    может быть запрос тепла от первой зоны в случае запроса от остальных пяти? :)
    Предложение: можно в конфигураторе "серить" настройки первой зоны для выходов, если стоит галочка "Использовать ОТ"
  4. off14
    off14
    off14
    И еще момент: был конфигуратор 1.9.3, а сегодня загрузил "свежий" он 1.9.0
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Точно? У меня 1.9.0.
  6. off14
    off14
    off14
    С 173ей прошивкой был 1.9.3
    сейчас "более новый" но 1.9.0 :)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, @SolDmitry, Илья, Дмитрий, обратите внимание как сейчас работает релейный режим:
    при целевой 23,6 котел включается при 23,4 отключается при 23,5 гистерезис +-0,1 ? логин совпадает с ником, ни чего не меняю можете посмотреть.
    И еще вопрос, можно ли сделать так что бы при включении режима ОТ выход назначенный для первой зоны терморегулирования не реагировал на остальные зоны, даже если они, зоны на него назначены в релейном режиме.
    Объясню зачем: сейчас в релейном режиме все работает отлично и правильно, запрос на тепло от любой зоны включает котел, у меня все зоны назначены на 6 выход, к нему подключен электрокотел.
    Когда включаю режим ОТ, к нему подключен газовый, то ОТ перехватывает управление от первой зоны и управляет газовым котлом, электро котел при этом не включается, все отлично, так и было. Но вот если теперь придет запрос от второй зоны, а она назначена на 6 выход то запускается электрокотел.
  8. off14
    off14
    off14
    Странно у вас как-то - ОТ можно рассматривать как 7ой выход (невидимый). Ну и привязанный к первой зоне железно
    При его активации первая зона вешается на 7ой выход .
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Почему не видимый, это отдельный выход ОТ, после его активации в меню, первая зона управляет этим выходом, а остальные 6 чем угодно. Мне нужно что бы 6 при этом был неактивным на нем эл котел.
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добавлена обработка запроса на тепло и в ОТ.
    + небольшие исправления.
    (по тем же ссылкам)
    Mega-SX Programmator. zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVT3FkQk9tZGlUMW8/view?usp=sharing
    Mega-SX 350 W 327 414 133 174 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVZUp2ZDdOaGlIR3M/view?usp=sharing
    Mega-300RF 253 403 133 174 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVeTF4UHRhUWhnUGc/view?usp=sharing
    Mega-SX W 239C 412 129 174 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVbjlJVjRNSHBtbFE/view?usp=sharing
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    попробуйте обновиться на последнюю прошивку (пост выше)
    не должен включаться выход первой зоны если регулирование по ОТ. ВИдимо нужно просто назначить выходы регуляторов других зон не на 6-ой выход.
  12. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry, а зачинки в вебе когда ждать? (индикация нагрева по зонам и текущая температура) или это к @ilya zont
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  14. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry, у вас по последней ссылке 175ая прошивка, а каталог называется 174
    PS. поставил - работает
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Стоит последняя, вчера обновился.
    Это понятно, но тогда просто потрачу выход в никуда, а их и так ма-ло-ва-то будет :)]
