РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пришли ответы из Нижнего (микролайн, техподдержка): Ответ:Такие типы датчиков как датчик протечки, пожарный, тревожная кнопка - контролируются постоянно и на проводных входах. Ответ:350 - новая модель, недавно выпущена и закрывать её не планируем. Конечно будет поддержка. Ответ:Подойдут любые датчики - на замыкание или размыкание - просто нужно соответственно настроить входы.
Пробовал не работают любые, работают только те, что на размыкание. @SolDmitry мои посты не комментирует, в тех поддержку ни разу не писал и не звонил
Я себе поставил на управление отоплением твердотельную релюху от китайцев. https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Industrial-FOTEK-Solid-State-Relay-SSR-50A-with-Protective-Flag-SSR-50DA-50A-DC/2035743517.html Нагрузка почти 2 КВт, вроде работает, реле ставил без радиатора. Статистики пока нет, буквально на днях поставил.
Так не будет пожарной тревоги, а будет охранная, хотя при включении пожарных извещателей, все равно приходит сообщение "Тревога охранной зоны", так что думаю можно и так, но в датчиках на замыкание, при сработке полного КЗ все равно нет, так что будет тоже шило мыло
Так надо пробовать. Дмитрий и разработчики уверены и убеждают что так все должно и будет работать. Может пожарке какой шунт нужен? И не факт что срабатыванию нужен 0 ом, может оно реагирует и на большее сопротивление возникшее в цепи после взятия?
Я вам про шунт и говорю, в датчике Ип 212-3СМ, шунт стоит 500 Ом. Не срабатывает, при полном обрыве провода да срабатывает
Может кто объяснить, зачем Мега 2 раза в сутки включала котел на 10 минут? Включен режим Антизаморозка +8гр., на улице +11 гр., в доме +19. В чем смысл таких включений?
По минимальной температуре теплоносителя (если опентерм) котел может иметь защиту от залипания насосов
Подскажите по паре вопросов, пожалуйста: 1) штатные беспроводные датчики движения iDo 301W ROISCOK нормально работают или какие еще посоветуете? 2) беспроводные датчики температуры только родные можно ставить Zont МЛ 711 и Zont МЛ 703 или какие другие подойдут?
таже хрень - в антизаморозке или выключено Зонт включает котел по ОТ (мин тем стоит +5.5С, на улице и тем более внутри ниже +10С не было) 1,2 раза в сутки, греет до 30С прибл и вырубает. Котел Бакси, включает сам насос через 24ч простоя на неск сек. есть мысль, что зонт теряет датчики (в этот день много СМС было терял внутренний ДТ), но в другие дни СМС не было и котел 1 или 2 раза включался сам.
У меня с датчиками все нормально, но котел 2 раза в сутки на 10 мин включается, может действительно у них так реализована защита от залипания насосов. Через ОТ управление насосом не у всех котлов доступно, поэтому остается только включить отопление на мин. температуре и выключить
Вот такая мысль пришла: пока ещё не сделано расписание выходов, можно пользоваться планировщиком СМС. Например, включать накопительный водонагреватель по ночному тарифу – легко. А для тех, у кого пакетные тарифные планы, это даже и бесплатно.
