1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, В интерфейсе все отображается, но.
    В релейном режиме запрос тепла по 2-й зоне перестал включать котел на первой зоне, свой выход включает исправно.
  2. Astaros
    Astaros
    Astaros
    А почему показывает 3.4 вольта и "Источник: резервное"?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, В режиме ОТ на графике запрос тепла от 2-й зоны отображается, но котел не запускаетс, по 1-й все нормально.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    от USB
    от блока питания картина та же
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Buderus71, Выше писали про команды офлайн онлайн не пробовали?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Utyyflbq111, 350 и 1000 для меня пока темный лес, спасибо, сейчас попробую
  7. off14
    off14
    off14
    @Utyyflbq111, да много чего работает - не нарадуюсь на микролайн :)
    имена зон показывается, на графиках уже видно запросы
    на главной тоже видно и текущую и статус "греет" "не греет"
    PS. вообще молодцы, у меня вот замудренная система, когда 4 зоны работают от своих комнатных термостатов без меги, а гараж вот будет от меги (пока тестирую).
    PPS. кстати в зонте был "вход комнатного термостата" - в меге такое будет? :)
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Работает или отображается в интерфейсе? :)
    В режиме ОТ запрос тепла по 2-й зоне включает котел?
    То же самое в релейном режиме?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Немного не могу понять по зонам
    СО+ТП (с 3х ходовым) это сколько зон?
    2 или 3 (1-СО, 2-насос ТП, 3-х ходовой)
  10. off14
    off14
    off14
    @Utyyflbq111, сложно сказать - у меня на котле релейная перемычка наглухо замкнута.
    релейный режим ОТ не эксплутарию и не пробовал никогда.
    PS. при работе котла в режиме ГВС "огонек" продолжает быть около Первой зоны :)
    около ГВС огонька не появляется :) текущую температуру ГВс тоже не видно (см. скриншоты)
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @off14, Давайте проверим, у Вас котел подключен по ОТ? зайдите в настройки зонта включите псевдорелейный режим, так проще будет понять. теперь на первой и второй зонах выставьте целевую температуру на 1 гр меньше фактической, котел должен встать, теперь на первой зоне поставьте целевую больше фактической котел должен включиться, верните обратно опять встанет, а теперь проделайте то же самое со второй зоной, запуститься котел? у Вас бакси? если вам не сложно.
  12. brodiaga29
    brodiaga29
    brodiaga29
    Архангельск
    Наверно наивный вопрос но... - А можно руссифицировать команды смс и сократить их? В часности включение отопления, типа вкл1-выкл1?
    P. S кстате, LP1K1210JD работает нормально-тока хватает. Правда пока проверял лампой, пушку тепловую пока не подключал.
    Но есть одна проблемма - подключил выход 6, дал команду на включение - лампа включилась, потом дал команду на отключение - отключилась НО через пару минут опять включилась сама. В чём причина?
  13. off14
    off14
    off14
    Не получится - доступа к котлу нет а на нем замкнута релейная перемычка (на случай если от коньки двинет)
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, на новой прошивке алгритм релейного режима не изменился. так и не догревает, посмотрите мой логин до 7-15 сегодня работал с гистерезисом 0.1 потом поставил для эксперимента 0.2.
    запрос тепла от остальных зон котел не запускает котел ни по ОТ, теперь и в релейном не работает.
  15. off14
    off14
    off14
    @Utyyflbq111, по идее запрос тепла от дополнительных зон должен быть идентичен запросу от "комнатного термостата" в зонте или же принудительному включению релейного режима на первом выходе (он же ОТ).
    в случае если первый выход уже активен (есть нагрев 1ой зоны ОТ), то тут вопрос - температура по ОТ (заданная темп теплоносителя) может быть ниже максимальной, а релейный режим предполагает максимальную.
    мне кажется нужно задавать максимальную (то есть переключаться в релейный режим), так как запрос от дополнительный зоны (или зон) + от основной (ОТ) означает больший расход тепла.
    @SolDmitry, что думаете?
    PS. на входах нужно бы реализовать функцию комнатного термостата :) чтобы пиннать котел, когда включились зоны неподконтрольные меге (не подключенные к выходам, и не имеющие термодатчиков). в зонте это было
