1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Легко не снимешь, к сожалению
    Ещё актуально? Вроде вчера вечером вышла на связь на какое-то время
    Да, ГВС надо отдельно обрабатывать. Попробую сделать.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, да вышел на связь, разбираюсь вечерами после работы а башка варит уже плохо :)
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Да. это связано с изменениями для одновременного назначения нескольких зон на один выход.
    Сейчас вернём как было.
    Для исполдьзования одного выхода на несколько зон потребуется настроить так для таких зон: тип регулятора двухходовик и время работы ходовика более 70 сек.
    вроде бы должен на ОТ запрос тепла работать. При запросе должен включаться нагрев как в псевдорелейном режиме.
    Сейчас прошивочку выложу и утилиту и попробовать бы от и запрос тепла.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Забыл вопрос.
    настройка выбега котла - задержки включения и выключения - актуально только для первой зоны?
  5. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Речь не о том, включится он или нет. У Вас сейчас Мега работает с перегрузкой и управляющий выход в любой момент может выйти из строя. Это примерно как вантовый мост подвесить на обычных верёвках. Вот здесь @lingvo рассказывал, как правильно подключать контактор.
  6. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Mega SX-LRW 412 - а где же обещанные прошивки для мертворожденного и много проданного изделия?
  7. off14
    off14
    off14
    по хорошему иметь опцию для любых :)
    но можно прожить и с общей настройкой, а можно и без выбега на доп зонах вообще
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Обновил прошивки по тем же ссылкам.
    версия профиля сейчас 176 (хоть название архива осталось старым)
    утилита то же изменена.
    Mega-SX Programmator. zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVT3FkQk9tZGlUMW8/view?usp=sharing
    Mega-SX 350 W 327 414 133 174 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVZUp2ZDdOaGlIR3M/view?usp=sharing
    Mega-300RF 253 403 133 174 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVeTF4UHRhUWhnUGc/view?usp=sharing
    Mega-SX W 239C 412 129 174 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVbjlJVjRNSHBtbFE/view?usp=sharing
  9. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Я правильно понимаю, что эти прошивки не стоит шить через web-морду? usb only?
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Желательно да.
    это сырая бета версия
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Самая нижняя в списке Mega-SX W 239C 412 129 174 MULTI_THERM.zip
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Исправлена ошибка. просьба обновиться тем кто успел поставить 176-ую
    теперь в архиве версия 177 по тем же ссылкам
  13. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    @SolDmitry, А в беспроводном датчике протечки (866МГц) ведь есть тоже термометр? Можно с него показания выводить?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry Похоже гистерезис вообще не работает, поставил 0.2, работает так же как и при 0.1, поставил 0.3 посмотрим.
  15. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry, 177ая взлетела. ставил через веб.
