@SolDmitry, Дмитрий! , запрос тепла от 2-й зоны запускает котел и в релейном режиме и по ОТ, работает, алгоритм на первый взгляд то же праильно стал работать, буду тестить более подробно. Не забудьте в след прошивках в програматоре поменять местами датчики температуры улицы и теплоносителя, на вкладке отопление, они там перепутаны.
Меги пока нет, но подумываю приобрести т. к. выходов нужно больше чем один. 1. У меня есть свободный ББП-30, но правильно ли я понимаю, что если подключу его к Меге то у меня не будет обратной связи о пропадании ЭЭ? Как вообще в таком случае организовать мониторинг отключений ЭЭ? 2. Возможно ли настроить Мегу так, чтобы один выход управлял котлом, второй - котловым насосом, третий - насосом СО или один выход двумя насосами одновременно? Причем насосы должны включаться чуть позже запуска котла и выключаться на несколько минут позже остановки котла. 3. Бывали ли такие ситуации когда Мега зависала наглухо, что помогала только перезагрузка? мне нужно чтобы была возможность вкл/выкл одной питающей линии на которой висят камеры и LTE модем. 4. Возможно ли подпаяться на плату Меги для прямого подключения по rs-232? ну эт я так спросил. 5. Есть ли клиент прекрасного Windows Конфигуратора под Linux?
1. Реле с катушкой на 220 и на вход меги (входов 6) 2. НАсосами должен рулить Котел. Мега это не аппаратный контроллер. Зонами да, но насосом бойлера нет точно 3. у меня не было. Если связь пропадает ведёт себя идеально оффлайн 4. Там есть усб - можно сделать шлюз, зачем вам сериал. Есть консоль 5. Winex уже не продают?
1. Так и думал - минус выход( 2. Он ими рулит - работают не выключаясь 24х7 3. Уже гуд 4. Хочу изучить возможность пробросить rs через инет) 5. Максимум на что я согласен оставить на даче из компов - Raspberry, а там винда не катит, да и wine на ARM работает?
Так и не понял почему только котел должен рулить насосами. На некоторых контроллерах прямо сразу указывается возможность выбега насоса. т. е. логика должна быть примерно такая: Поступила команда на включение котла - выход №1 - включить котел - выход №2 - включить насос Поступила команда на выключение котла - выход №1 - вЫключить котел - выход №2 - вЫключить насос через 10 мин. Такое на Меге возможно?
Это понятно и ваще клевая функция, но что будет в случае отсутствия сигнала (нет связи с сервером Микролайна)? В случае проброса rs через интернет - это другая линия и на другом конце хост с "Конфигуратором" Те же яйца, только вид через интернет)
Я думаю задержка выбега реализуема на выходах - доделают. Из серии запрос котлу выключить через минуту (уже настраивается) а вход выключить через Х минут
Выход всегда есть, но нужен еще один любой БП, хоть зарядка от старого телефона (у себя нашел блочок на 8В), итого БП от старого телефона с питанием не ниже 5В сажаем на основной вход 12В Меги, выход 12В ББП-30 сажаем на резервный вход 12В Меги, при таких условиях БП от телефона при пропадании ЭЭ отключается, а ББП и Мега работают дальше от встроенного АКБ в ББП, также будет оповещение об отключении/включении ЭЭ, заряд АКБ производит также ББП, и на Меге освобожден лишний ШС. Но питание 12В всех устройств, подключенных к входам Меги (реле, датчики и т. д.) нужно тоже переподключить на резервный 12В. Вроде все подробно написал
Как вариант вместо внешнего БП использовать реле на 220В, НО контакты подсоединить к резервному и основному входам питания, а ИБП подключить к резервному входу.
я опять что то сломал теперь у меня программатор sx350 не видит ноут перезагружал, блок тоже из розетки туда сюда чего я мог скурочить?
