1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Astaros, судя по серверным логам, он сегодня отключался раза три сам по себе на 6–11 минут. Вроде видимых причин нет. Может у оператора что-то, а может стоит антенну подвигать, поискать где лучше сигнал будет.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, А что по моему вопросу скажете или это к Дмитрию?
  3. Astaros
    Astaros
    Astaros
    @ilya zont, понял. Спасибо!
    У меня уже есть для Меги внешняя антенна, нужно только sma разъем перепаять.
    @set1265, если реализовано, то ваще гуд:)
    Религии по нумерации у меня нет. Главное чтоб работало.
  4. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @ilya zont, сегодня переставил радио датчики с зонта на мегу и теперь не могу переименовать радиодатчик протечки, с температурными все норм.
    И еще в зонте у радиодатчиков показывало версию их прошивки, на меге не показывает...
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, скорее к Дмитрию. Это точно не связано с задержками включения/выключения котла?
    К сожалению, переименовываются у нас вроде бы только термодатчики
    Это недавняя фича, видимо она ещё не успела переехать из термостата в Мегу.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Точно! Посмотрите мой логин, зона 2 просит нагрева и на графике он показывается, а по факту зона 1 выключена...
  7. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @ilya zont, в зонте я датчик протечки переименовывал, это 100%
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Тут таки нужен @SolDmitry
    Хмм, ваша правда. В понедельник разберёмся.
  9. off14
    off14
    off14
    легко - если зона 1 это ОТ.
    ОТ лишь говорит котлу "нужно топить". если котел видит перегрев по теплоносителю (на комнату в случае релейного режима становится поф) - или не выдержан таймаут включения-выключения он не включит котел (и, соотвественно насос), так как если зона один это ОТ, то насос там не включается отдельно.
    в случае @Astaros, без ОТ, логика должна быть иная.
    первая зона это все равно насос+котел. поэтому если ваш котел не умеет делать выбег основного насоса - делайте через реле времени.
    а вот дополнительные зоны - тут уже понятнее.
    2ая зона выключилась - (и ЕСЛИ ЗАДАН выбег насоса второй зоны, которого пока нет, но надеюясь сделан) и ЕСЛИ задан запрос ТЕПЛА ОТ первой зоны при работе второй, ТО запрос с первой зоны УХОДИТ (котел гаснет, насос котла либо гаснет с котлом либо "выбегает" по реле времени), а выход на второй зоне еще активен на ВРЕМЯ ВЫБЕГА второй зоны.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, не ОТ. А стока букаф написали ;). Зачем гадать? Спросите, я отвечу.
  11. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Может где пропустил, как мегу подключить как термостат без ОТ
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Похоже что не просто пропустили, а вообще не читали. Назначаете выход для релейного режима и управляете котлом. Если на входе котла не сухие контакты то ставите доп релле.
  13. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    У меня на контроллере котла есть входы для подключения термостата, и релейный режим не совсем то, что надо
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел какой? какую шину поддерживает, обычно термостат подразумевает вкл/выкл.
  15. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Котел самодельный электрический, контроллер к нему "ММБУ Истопник 3,5+3,5", какая там шина - не знаю. Производитель контроллера НПП "Истопник" г. Москва.
