1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. off14
    off14
    off14
    Если у вас выходы для подключения обычного не ОТ термостата, то какой еще режим кроме релейного вы себе представляете?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Хорошо, спрошу проще, есть вход, контакты, которые можно замыкать или размыкать простой перемычкой и при этом управлять запуском котла?
  3. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    3 контакта "6В", "управление", "общий", в инструкции только про подключение термостата, перемычек не вижу
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Термостат и есть перемычка, если он конечно не ОТ.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, @SolDmitry Заметил еще такой момент:
    индикатор состояния охраны, после рестарта работает корректно, т е отображает включена или выключена охрана, потом через время, не смог засечь когда, переходит в состояние подмигивания с частотой 1 герц, приблизительно на глазок раз в секунду, загорается светодиод одновременно с желтым на плате зонта, постановка снятие с охраны работа котла ни как не влияют на него, просто мигает и все. Через еще больший промежуток времени примерно сутки может больше, перешел в состояние включено просто горит постоянно вместе с желтым светодиодом на плате, ни на что не реагирует. Сейчас находится именно в этом состоянии, посмотрите мое устройство.
    PS посмотрел в четверг была перезагрузка, а постоянно начал гореть вчера.
  6. off14
    off14
    off14
    Кстати ещё один "нюанс" с новыми прошивками не связанный - если в мене ни один выход не назначен на сирену, кнопка включить вместе с большим квадратом в веб интерфейсе видна и занимает кучу места. Плюс кнопка не нажимается
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    статический код- на снятие/постановку на охрану. не очень, современное решение. (это ведь не радио звонок)
    видимо надеяться на использование пультов с дин. кодом можно только покупкой доп. оборудования (устройств)?
    * я про 433.92 МГц.
    вот, вопрос по прошивкам:
    я вот не смог найти на оф. сайте, может плохо искал? :flag: ткните плиз.
  8. off14
    off14
    off14
    Ищите здесь в этой теме, сообщения от @SolDmitry - они все "БЕТА", но работают достойно :)
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    спасибо, я видел ссылки ранее (много)..
    просто, на оф. сайте я не смог найти обновлений. иногда это важно.
    * к примеру авто, Вам тоже могут предложить прошивки блоков упр. и в большинстве случаев это будет работать, но вот в случае последствий. (даже не хочется описывать возможные варианты)..
    PS. неужели оф. обновлений не было?
  10. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Интересный факт.
    ДД рапид-10 в2 срабатывает на остывающий камин (остались тлеющие угли в топке).
    Снял с охраны, повторно поставлю через часик.
  11. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Вы чего ожидали от ИК датчика?
    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
    ...Не следует устанавливать извещатель вблизи объектов, являющихся мощными источниками тепла или имеющих свойство быстро менять свою температуру (камины, печи, кондиционеры, радиаторы отопления и т. п.), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей.
  12. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Ух ты... Полезная таки штука, инструкция...
  13. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Вам поможет радиоволновый или совмещенный ИК+Радио датчик.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не было, пока устраняются косяки и мелкие шероховатости. Посему, пока только из этой темы :)
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Всё, что касается управления отоплением в Мегах, пока находится в состоянии бета-тестирования. Ну то есть оно работает и иногда даже как положено, но формально пока не входит в заявленный список возможностей. Поэтому и прошивки мы пока распространяем партизанскими методами.
