РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС гугли по завпросу "USB over Network" старые версии есть ломаные Схема: Мега -> usb шнурок -> raspberry с сервером USB over Network и клиентом по сети подключаемся к серверу.
с этим и teamviewer бесплатный справится, получается все равно должен быть подключенный к сигналке работающий комп. Ну что ж, через провод, так через провод.
у меня бесперебойник двойного синуса с serial port, похоже без разбери в котельной тоже не обойтись usb to serial уже лежит (Спасибо китайцам). поэтому если usb-to network под jessie найдете - дайте знать
Можно ссылку на девайс? https://www.virtualhere.com/usb_server_software - вроде для 1 usb денег не хотят
http://www.ebay.com/itm/USB-to-RS232-Serial-Port-9-Pin-DB9-Cable-Serial-COM-Port-Adapter-Convertor-Blue-/310707198888 [ 678.982901] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 679.086038] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523 [ 679.086060] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 679.086073] usb 1-1.2: Product: USB2.0-Ser! [ 679.110233] usbcore: registered new interface driver usbserial [ 679.110325] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 679.110583] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 679.114030] usbcore: registered new interface driver ch341 [ 679.114157] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart [ 679.114269] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected [ 679.118465] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
@off14, попробуй сервер для линукса USBoverNetwork https://yadi.sk/d/qm1jIaz83EJgPX ссылку удалю после скачивания. за подробности на рубоард для сброса триала трём файл rm /var/lib/ftusbnet/instinfo
Обещали что можно будет удаленно слить конфигурацию, открыть в программаторе и потом залить обратно, думаю этого было бы достаточно.
1. при включении по расписанию 1 выхода - включается 3 2 и 3 соответственно не настраиваются. чтото попутано 2. ктонибуть решил проблему подключения датчика протечки? логин shunyt
Почему нельзя настроить один и тотже термодатчик на разные функции? стоит ОТ а надо чтобы еще включался вентилятор конвектора по этимже параметрам
@SolDmitry здравствуйте, увидел галочку на вкладке ВХОДЫ "Подключение датчиков без оконечных резисторов". При снятии галки вход срабатывает при постановке один раз, 129:178 (такое раньше было у кого то) и больше не срабатывает, какой ставить оконечный резистор? Я тестирую Мегу только в режиме охраны, уж извините если не вовремя, но тестировать термостат пока некогда, а вот охранкой пользуюсь каждый день, если пойдет все хорошо, то подключу Мегу на вневедомственную охрану (давно жду такого момента).
ЕЩЕ ВОПРОСЫ 1. Писали что поддерживает до 10 датчиков проводных. но как не пробую видит только 5 2. когда ожидать обновление программы на андроид с возможностью гостевого входа? Очень неудобно всей семьей пользоватся одним логином. у когото авто сигналка ктото дома сидит.
1. пришлите пожалуйста файл конфигурации на dima@microline.ru 2. напомните в чём была проблема с датчиками протечки.
