1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @777ANTONIO, и H-1, и Mega умеют управлять как по OpenTherm, так и через реле. Одновременно управлять двумя котлами умеет только Mega и пока только с нестабильными бета-прошивками. Охранные функции есть только у Mega (хотя и к Н-1 можно подключить один охранный датчик). SMS может понадобиться только для первоначальной настройки, для работы он не обязателен. Но надо понимать, что оповещений звонками и SMS в этом случае не будет.
  2. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    @777ANTONIO,
    1 и 2 С котлами прекрасно справится Mega-350, особенно после последних прошивок.
    3. С Mega-350 все нормально работает, оповещения приходят в приложение, web, на почту. Принимает и управляется в том числе по входящим sms.
  3. Игорьголова
    Игорьголова
    Игорьголова
    Красноярск
    @ilya zont, А можно подробнее какая логика закладывается для управления двумя котлами. У меня есть свое видение логики управления двумя котлами, может будет Вам интересно?
  4. 777ANTONIO
    777ANTONIO
    777ANTONIO
    Москва и Калязин (Тверская обл.)
    @ilya zont, @andrey xx, спасибо за развернутые ответы.
    Что-то мне подсказывало, что не стоит сейчас покупать ZONT, а смотреть сразу в сторону Mega-350 + датчики к ней. Освещением по плану будет управлять другая система, и чтобы не было "зоопарка", Mega-350 - это то, что нужно!
    @Игорьголова, пока видится включение второго котла вручную, анализирую тревожные сообщения. А вообще, конечно, можно задействовать реле по понижению температуры ниже 10С (например). Это же возможно?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Никакой специальной логики для двух котлов пока вроде не предусматривается, просто независимая работа.
    Вы правы, наверное я зря заявил это в форме «Мега может работать с двумя котлами». Независимая работа их как двух разных зон — это наверное не то, что ожидает пользователь.
  6. Игорьголова
    Игорьголова
    Игорьголова
    Красноярск
    С кем можно обсудить хотелки, так как, я уверен, что у большинства пользователей, газовые котлы стоят а паре с электрическими. Это моя котельная.
  7. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Добрый день.
    Объясните пожалуйста в доступной форме логику работы с двумя, тремя зонами через MEGA SX350
    У меня котел BAXI SLIM 2.300FI к нему через коллектор подключены три зоны (три насосных группы), 1 этаж, второй этаж (смесительная насосная группа) и баня (пока ничего не стоит, но планируется)
    Мега подключена через OT к котлу.
    Соответственно сейчас настроена одна зона по терморадиодатчику), также терморадиодатчик стоит на втором этаже.
    Что нужно чтобы настроить управления вторым этажом (второй зоной)?
    Спасибо!
  8. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Добрый день !
    Почитал несколько страниц ранее и понял - мне еще рано это знать)
    Мне попроще).
    Имеем: Какрасник 2 эт. 1 эт ТП. 2 эт радиаторы, Будерус 054-24. БКН (не подключен). Мега работала на контроль, подключил на управление. Вот такие графики. Было, стало. Нормально работает котел ? Всплеск тем. подачи после отключения котла, в чем причина ?
  9. 777ANTONIO
    777ANTONIO
    777ANTONIO
    А мне и это подходит. Это лучше, чем два независимых устройства. Логику можно придумать, наверняка.
    @ilya zont, вопрос по модему. Какой стандарт связи он поддерживает (GPRS, EDGE, 3G)? Пробежался, не нашел. Так же не увидел, можно ли AT-команды в модем посылать.
  10. Игорьголова
    Игорьголова
    Игорьголова
    Красноярск
    думаю из за остановки циркуляционного насоса. Ихмо, так и должно работать.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вроде бы так:
    Синий - выход -включено\ вход -сработка,
    Серый - выключено.
    Цвет на входе определяется логикой нормального состояния датчика.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    У многих котлов это достигается внутренней настройкой. Своим насосом настенный котел должен управлять сам.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Илья, давайте сначала раздельную работу котлов доведем до ума а потом и о каскадах можно будет думать.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    по входу синий значит не в сработке, при сработке переходит на серый
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Эту тему читает автор прошивок зонтов и мег — @SolDmitry. Сформулируйте своё видение, может быть оно уже реализуемо текущим алгоритмом Меги.
    Quectel M66. В нём только GPRS Class 10.
