1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Сейчас у меня целевая 24, фактическая 21, с ПЗА подача была 62 и температура медленно поднималась, вчера в 18 вечера поставил целевую вместо 10, 24. И все это время по ПЗА была подача 60-67. Сейчас отключил ПЗА, подача стала 85. Что правильнее? И как может быть перетоп если у вас котел включается по комнатному термометру?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Конечно отключить ПЗА, ОТ увидел что разница температур в конкретном помещении между целевой и фактической очень большая и поэтому задал Тн 85, можно ограничивать если не нравится или в настройках в зонте или на котле, как только помещение прогреется ОТ сам снизит и подберет требуемую температуру Тн для поддержания заданной температуры в помещении! А ПЗА так и будет пыхтеть на 60 покаааааа не прогреет, если вообще прогреет.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Правильно! ПЗА ни чего не знает о температуре в помещении, она опирается на температуру за бортом и номер кривой, ну плюс небольшая коррекция при отличии целевой от 20 гр.
  4. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Спасибо! Буду тестировать.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    не совсем так.
    у нас пза задаёт лишь ограничение Т теплоносителя в зависимости от уличной Т и выбранной кривой (а так же в зависимости от заданной температуры)
    регулировка же происходит по комнатному датчику (по пза лишь ограничение).
    есть варианты и с датчиком только на трубе.
    подробнее про ПЗА написано в wiki.
  6. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    ИМХО: к примеру отопление ТП, которые достаточно инерционны, температуру в них надо увеличивать несколько заранее. аналогично снижать (в случае потепления за бортом)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Правильно, но если температура Тн ограничена по температуре улицы, то она ни как не учитывает РАЗНИЦУ температур в помещении, т е к при меру на улице -10 заданная в помещении 20, соответственно ПЗА задаст к примеру в соответствии с кривой 12 температуру теплоносителя 60, но этого будет достаточно для поддержания температуры при правильном выборе кривой, теперь я открываю окно и проветриваю комнату температура в помещении падает до 17 гр, а котел как работал так и будет работать на 60, а в случае с ОТ зонт задаст 85, согласны? Более того в алгоритме который заложен сейчас к примеру при переходе с эконом режима на комфорт, ПЗА изменит температуру теплоносителя на несколько градусов и этого не достаточно для быстрого прогрева помещения, а ОТ поднимет до максимума! Об этом Вас мы и просим, изменить алгоритм для ПЗА, в режиме прогрева, те когда разница температур в помещении целевой и фактической больше чем ГИСТ*К, коэффициент К каждый сможет определять для себя самостоятельно, просто оключать ПЗА и переводить котел в релейный режим.
  8. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Вот как раз это я и наблюдал когда был включен ПЗА, с 10 до 23 грел больше суток, нужна наверное кнопка Турбо прогрев) а потом уже можно и по ПЗА поддерживать)
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нужна не кнопка, ее ни кто нажимать не должен, нужно просто внести изменения в алгоритм отработки, и она, кнопка, сама будет нажиматься в зависимости от состояния системы.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Уведомления о пропадании/появлении связи рассылаются с сервера. В этом их основной смысл — они должны приходить независимо от того, что случилось с устройством. Проверьте, может в спам попадают. Если вы уверены, что не приходило, то пришлите мне ваш логин и примерное время когда должно было быть уведомление.
    Мне пока не очень понятно что с этим делать. Дело в том, что Зона №1 имеет двоякий смысл. С одной стороны, это просто одна из зон, и рисовать на ней огонёк нужно тогда, когда она просит тепла. С другой стороны, Зона №1 — это сам котёл, который может включаться по запросу от других зон. В первом случае при работе ГВС рисовать огонёк на первой зоне не нужно, а во втором случае — нужно, ведь котёл-то работает. Если не рисовать огонёк на первой зоне при активном ГВС, то тогда статистика работы котла на графике не будет включать ГВС, что кажется не совсем верным.
    Сейчас сделано так:
    1. Первая зона рисует огонёк и считает время наработки по состоянию горелки котла
    2. Прочие зоны, кроме ГВС — по своему запросу на тепло
    3. Зона ГВС — по статусу «ГВС активно» от котла
    Если придумается как это изменить так, чтобы поведение оставалось при этом простой и логичной — можно переделать. Но пока мне не очень понятно как, чтобы при этом не пожертвовать точностью и простотой.
    @SolDmitry, нужна твоя помощь, логин Utyyflbq111
    Не доделали пока приложение под новые прошивки, работаем над этим
    Можно, в Настройках→Режимы термостата есть расписание
  11. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Вот тут я не заметил, с 10 до 23 грел по ПЗА и температура подачи всегда соответсвовала выбранной кривой.
    Вообще я наблюдал что регулировка происходила не по комнатному датчику а в зависимости от поставленой целевой, чем больше целевая, тем больше температура подачи. грел с 20 до 23 по ПЗА темература теплоносителя менялась только в зависимости от температуры на улице или когда выставлял 30 градусов.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Повторюсь, странным образом сегодня ночью около 1 часа все нормализовалось, вчера же был полный бред, Мегу специально не перезагружал, можете посмотреть.
    Сейчас по поводу ПЗА все ок!
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, я тут разглядывал ваши графики и заметил странность. У меня есть подозрение, что у вас сейчас котёл тактует с периодом в 30 секунд из-за того, что гистерезис 0.1° и задержки включения/выключения равны нулю. Если вы на объекте — гляньте, не щёлкает ли у вас котёл постоянно :) А если не на объекте, я бы посоветовал поставить задержки, а то мало ли.
    Красная линия под графиком такое тактование отобразить не в состоянии — она имеет гранулярность примерно в минуту.
  14. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Кстати, насчёт оповещений и спама. Мы тут бодаемся с Mail. ru, которые недавно решили почти все письма от нас отправлять в спам.
    Если у кого-то наблюдается попадание наших оповещений в спам, нам бы помогло если бы вы прислали нам образцы таких писем. Для этого нужно:
    1. В веб-интерфейсе mail. ru открыть письмо и нажать «Скачать на компьютер»:
    2. Заархивировать полученный файл
    3. Отправить его мне на ilya@zont-online.ru
    Спасибо!
