1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. y_nikiforova
    y_nikiforova
    y_nikiforova
    Померил тестером: получил 0. Это неверно померил или так может быть?
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    может смело подключайте
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вот инструкция моего котла. Я раньше жаловался на тактование котла, в теме про Н-1. Потом как то случайно включил режим Эко, тактования прекратились, оказывается это было не тактование, а подогрев воды
  4. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Я бы все таки поостерегся на котел подавать напряжение с меги. Да там ток небольшой, но все равно лучше через промежуточное реле. Я так подключал. Реле брал iek на 12 в постоянного тока для управляющей катушки. И ставил диод чтобы не спалить выходы. Лучше все таки гальванически развязать котел и мегу. Обычно на клеммы котла сухой контакт.
  5. y_nikiforova
    y_nikiforova
    y_nikiforova
    Если я правильно понял, то нужно такое реле и крепление на din-рейку?
    Реле РЭК77/3 (LY3) 10А 12В АC ИЭК
    https://shop220.ru/product131308.htm
    Разъем РРМ77/3 (PTF11A) для РЭК77/3 (LY3) модульный ИЭК
    http://shop220.ru/product131318.htm
    А какой именно диод нужен?
    Можете прислать ссылку?
    Также интересно, как аккуратно это все вместе соединить.
    Можете фото выложить, как у Вас сделано?
  6. DimDA
    DimDA
    DimDA
    Самара
    Озадачен таким же вопросом, в этой теме прочитал что реле не нужно https://www.forumhouse.ru/threads/229131/page-16, буду пробовать без него.
  7. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    В принципе такое, только ток постоянный, то есть 12 DC.
    Диод 4007, он на рынке 2 рубля стоит. Для защиты от обратного тока Фотки к сожалению не выложу так как не в деревне пока. Диод ставится как на схеме в мануале меги.
    Можно и без реле, но наверное не нужно. На котле клеммы термостата обычно замкнуты перемычкой когда термостат не используется. На них скорее всего подается микро ток по которому мозги котла понимают что есть сигнал на отопление. Когда перемычка снимается и ставится например механический термостат получается таже схема, где тока нет, а замыкание контура осуществляется механически. Я в паралель к механическому еще поставил меговский термостат через реле. Чтобы было как раньше, то есть сухой контакт. Коротнет чего нито например в сигналке и на выход пойдет ток то мозги у котла не сгорят.
  8. off14
    off14
    off14
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    О
    Отвечаю вам последний раз, извините надоело, подключаете к котлу один контакт с выхода (реле) 6 второй не с + Меги, а с -. Будет обычный сухой контакт, и никакое напряжение ни куда подаваться не будет
  10. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Таки да, чего то затупил. Просто я переезжал со 150 Меги, а там релейные выходы, а не открытый коллектор. Поэтому просто всю систему перевел на 350 как было с релюхами.
  11. y_nikiforova
    y_nikiforova
    y_nikiforova
    Какой минус именно минус подходит? Например, номер 9 подходит? Или вообще любой? mega sx.png
  12. y_nikiforova
    y_nikiforova
    y_nikiforova
    А есть реле сразу с подавлением обратного тока, чтобы не ставить дополнительно диод?
    А вообще было бы полезно для людей, которые только начинают знакомство с мегой, чтобы кто-то выложил фото, как у него устроено удаленное управление различными устройствами (не только котлом). По фото будет сразу понятно, как подключить реле, диод, и т. д.
    Тогда значительно уменьшится глубых вопросов от новичков.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    любой, они все объединены внутри устройства
  14. DimDA
    DimDA
    DimDA
    Самара
    Попробовал соединить через 9 и 16 контакты, Protherm Scat не реагировал, видимо придется все-таки ехать за реле.
  15. off14
    off14
    off14
    минус и правда любой,
    а вот если брать плюсы (1) и (10) то они резевированные, я от них ОТ модуль запитал и реле управления (три штуки), т. к. мега у меня подключена в обход основного ИБП котла, чтобы узнавать об отключениях электричества без "подпрыгиваний"
