режим гвс показывается на графике корректно. правда сверху все равно процент работы горелки речь о ОТ зоне), хотелось бы иметь процент работы горелки в режиме отопления и в режиме гвс. а на главной странице теперь один огонек при работе ГВС?
Друзья, а с прошивки 129:163 удаленно безопасно на 180 обновиться? Кнопки в моб приложении работают норм сейчас?
@Тихоходец, Насколько я знаю в мобильном приложении этого сделать нельзя, а вот из вэб-интерфейса можно...
@Тихоходец, проблема в настройках смартфона! Перевел свой смарт в режим ручной настройки времени и даты, прибавил час, а по графику приложения отображается на час меньше. Попробуйте в своем смарте поставить режим автонастройки времени, даты и часового пояса.
Пока мобильное приложение с новыми прошивками работает плохо, режимы и температуру выставить у меня не получается. Жду когда допилят приложение.
