1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. off14
    off14
    off14
    а как иначе - хотя бы так :)
    ну если чудесные люди @SolDmitry @ilya zont не помогут
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Народ! Что-то я не нашел сходу... А есть реальные примеры реализации работы сервоприводов (более двух-трех) через Мегу?
  3. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Все добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, как с помощью Mega SX 350 управлять крановым шаром на электроприводе. Во вложении схема крана на 12в и 220В. Как правильно его подключить к MEGE. Спасибо!
  4. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    @Wiper83, Выбираете, что будет запитывать ваши шаровые (нужен ИБП на 12В или на 220).
    После этого выбираете модель промежуточного реле реле (в теме обсуждалось ABB). Потом настраиваете выход Меги, к которому подключите реле.
  5. off14
    off14
    off14
    Ну N/PE подключаете напрямую.
    берете клапан на 220 и реле 12-220.
    от от фазы220 подаете на контакт реле C. от контакта NC тянете провод на синий, от NO на красный.
    coil (катушку реле) заводите на выход меги. вуаля. если мега отключена или выход отключен - клапан закрыт.
    если мега включена и пошел работать выход - клапан открыт. реле имеет переключающийся контакт (обычно даже две пары)
    где купить такой чудесный клапан?
  6. Prongy
    Prongy
    Prongy
    А для чего ИБП на 220? Нельзя просто ноль на ноль, землю на землю, а фазу через промежуточное реле и к соответствующему выходу Меги?
  7. off14
    off14
    off14
    Посмотрел я цены на эти клапана - вместо дюмового можно насос grundfos купить
  8. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Я предположил, что вы будете делать систему защиты от протечек. ИБП для надёжности, в случае, если вода есть, а электричество кончилось :). А может у вас уже есть РИП +12 и тогда можно использовать шаровые на +12.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если Мега включена и выход в состоянии покоя, ео клапан должен быть открыт, а по сработке датчика протечки клапан должен перекрывать подачу воды.
  10. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Братцы выручайте, монтирую сх250 ,все сделал по инструкции, а она сим не видит.
    звонил на номер -не доступен, отправлял смс с сетап ноль реакции. при включении в разетку датчики движения горят, светодиод на плате моргает. куда смотреть, что делать.
  11. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Спасибо! Как всегда четко и понятно. Вот ссылка https://neptunsale.ru/
  12. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Можно же питание 12в взять от Мега, а она уже имеет резервирование от ИБП и использовать шаровые на +12?
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Проверьте мощность шаровых. Если Рмега+Ршар<Рбп, то можно.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, хх: 180 оказалась с тем же багом. @SolDmitry вроде всё исправил вечера-сегодня и вам зашил. Сегодняшний перезапуск серверов вроде устройство пережило без дырок в графиках.
    @Димий52, обратитесь в техподдержку лучше: support@microline.ru, 8-800-700-3743
  15. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Ток, потребляемый шаровым, может спалить вам выход на меге - сверьтесь по документации.
    У ИБП какое выходное напряжение?
    Нарисуйте для себя схемку: что куда подключаете - часть вопросов сами уйдут.
