РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Исправлена ошибка в работе режимов при включенной опции расписания и заданых температурах зон (могло приводить к дыркам в графиках). Состояние статусов пользователя зависит от настройки входа (активное состояние - активный статус, ранее было по напряжению независимо от натсроек) Добавлены типы входов Статус наличия/отсутствия +12 вольт. Для использования со статусами пользователя (не приводят к тревоге). Добавлена возможность запроса тепла от первой зоны по одному из входов устройства. Небольшие исправления и доработки в утилите настройки. Mega-SX Programmator. zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVT3FkQk9tZGlUMW8/view?usp=sharing Mega-SX 350 W 327 414 133 181 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVZUp2ZDdOaGlIR3M/view?usp=sharing Mega-300RF 253 403 133 181 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVeTF4UHRhUWhnUGc/view?usp=sharing Mega-SX W 239C 412 129 181 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVbjlJVjRNSHBtbFE/view?usp=sharing
Ага, забыл. Эти настройки вообще уберём, так как целевые температуры теперь можно крутить не меняя настройки режимов. Как только завал разгребём
Сейчас подключил котел к Mega по двум зонам. Cхема во вложении. Вместо Qaa73 и комнатного термостата Mega. Насосы первой зоны и второй зоны включаются и выключаются, а вот котел уходит в аварию E133, видимо мега не полностью эмитирует QAA3. Может сможете поднастроить?
От настройки входов понятно, а у выходов? И что опять будет половина серых половина синих? Мне кажется стало еще хуже, раньше хоть знали что к выходу что то подключено, может в прошлом сообщении я неправильно выразился. Я имел в виду, на скрине смотрим на датчик ИК Кухня: 1) Состояние входов и выходов не подключено (обрыв)-все серое 2) Вход или выход подключен, но не в сработке (в норме) - зеленый, голубой, какой вам удобно 3) Вход в сработке или выход включен - красный оранжевый, какой вам больше нравиться
Сейчас отключил кабель который замыкал перемычку, оставил только управления насосом второго этажа через мега по датчику тумпературы и котлом по opentherm. Насосом управляет по датчику второго этажа, один два раза и потом опять авария E133.
А что у вас за котёл? и нет ли в документации на него описания ошибки Е133? Я не в курсе что за QAA73. Это ОТ-термостат или релейный? Вы на соответствующие клеммы Мегу подключили или ОТ-адаптер?
Всем привет. читаю давно темы про зонт h1 и мегу. все никак не могу понять в чем конструктивные различия? правильно я понял, что у меги естьуправляемые выходы? у зонта нет. еще какие отличия? глобальные. я понимаю, что сейчас самый гибкий это л1000, но цена дороговата и прошивка сыроватая еще. Спасибо
Наверное имеется в виду вход/выход активирован, (т.е. задействован) через утилиту, видимо в прошлый раз не совсем понял Вашу мысль. Наличие кнопки индикатора уже говорит о том что вход/выход ТЕОРЕТИЧЕСКИ задействован, физически выход это релле и оно не знает подключено к нему что то или нет. Со входом наверное возможны варианты, но судя по тому что удалось почерпнуть из открытых источников в данном случае они т. ж. работают на включено/выключено т. е. физически понять наличие/отсутствие на них чего либо нельзя. Можно только говорить о том какой логический уровень присутствует на нем, а уж как этот уровень интерпретировать, (где сработка где не срабтока) задает пользователь.
Вот вам пример. У вас смонтированы Мега там, ОТ к котлу, сколько то датчиков температуры и проводные датчики протечки, штуки три, кухня, ванная, туалет. Все датчики подключены отдельно на три входа, так же задействован один выход на электрический шаровый кран. Все подключено, настроено, проверено, точно работает. Прошло пол года. Теперь вопросы. 1 как мониторить что датчики протечки до сих пор подключены, и самое главное, что они работают. 2 как удостовериться что электрическая часть шарового крана, подключена к выходу и работоспособна. Будет у вас через пол года уверенность, что при протечке не пострадает ваш, а самое главное соседа снизу ремонт на три например ляма. У меня такой уверенности с нынешним срстоянием Меги нет и не будет. Другой пример. Зональные включения насосов описанные на схеме постом выше. Есть уверенность в четкой работе и самое главное индикация работы выходов. Правильно ее тоже нет, да можно каждый день мониторить, но рано или поздно это либо надоест, либо обстоятельства возникнут непреодолимые. А сами знаете закон пакости он всегда не вовремя. Поэтому если производитель заявляет какие то функции у прибора, то они должны работать так, что бы не одна собака не докопалась что что то тут не так. А если производитель не может обеспечить нормальную работу системы, то и не надо заявлять о доп. фишках. Так как есть люди соображающие, которые и посмеяться могут над такой работой. Мораль такова, как говорит мой начальник, делай все хорошо, плохо оно и так получится. Я не хаю Мегу и производителя, повторюсь я хочу помочь сделать Мегу достойным конкуренции прибором. Зонт да полностью реализован и конкурентноспособен, а с Мегой нам еще тут долго на форуме буквы строчить. Да и еще рано или поздно огромный плюс Микролайна это вэб и приложение появятся и у других производителей. И Мега станет отстоем, что очень печально.
@ilya zont, поставил версию для iOS. Вроде все гладко, кнопки режимов и новые зоны отопления - ок. Но, статусы и пользовательские кнопки появились гораздо раньше многозонности - а их так в приложении и нет
Что то у вас с землёй - пробуйте поэтапно и без замыкания котловой перемычки от вторичных насосов (которые от выходов меги). По идее ОТ будет требовать тепла и для другой зоны потому что мега умнее qaa73
