РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Действительно, нашёлся баг. Он проявлялся только если для какие-то зоны отключены, поэтому воспроизводился не у всех. Спасибо, исправим. Правда сегодня утром в Эппл уже ушло очередное обновление, в нём исправления ещё не будет, будет в следующем. И правда, забыл Статус беспроводных виден в Настройках → Радиодатчики. По времени последней связи можно судить об их работоспособности. Впрочем, если связь потеряется, Мега сама пришлёт уведомление «неисправен датчик». Не очень понимаю что ещё нужно в случае радиодатчиков. А работоспособность крана как ещё можно проверить, кроме плановой тревоги? Вряд ли владелец захочет, чтобы мега время от времени перекрывала ему воду чтобы проверить работоспособность крана. Подумаем как это лучше сделать.
Прошу прощения если потерял линию общения, но если я не ошибаюсь, то по радиоустройствам мы вроде как пришли к единому мнению - отдельная вкладка "Радиоустройства", обозначение каждого как "на связи"(или нет), и, как в случае с радиотермометром, отображение уровня сигнала и заряда батареи. Или я не прав?
В настройках не отображаются датчики на 433 МГЦ. Кран проверить либо сработкой входа либо ручным включением выхода
Уважаемые коллеги! необходима ваша помощь - в данный момент Мега управляет простейшим трехфахным электрокотлом ЭОВ 9/4,5 кВт через реле и контактор (5 выход). Циркуляционный насос в данный момент подключен напрямую через автомат (фаза) и ноль. Возможно ли "повесить" циркуляционный насос на выход 4 через реле и запрограммировать работу таким образом, что при включении котла на нагрев включался циркуляционный насос, а при выключении котла насос выключался через заданное время, к примеру, 30 мин?
Наверное проще всего насос подключить через реле времени. PS. очень плохая тут тенденция у людей с твердотопливными (а теперь и электрическими) котлами вешать насос на мегу. главный насос котла (насос стрелки, если она есть, или общий) должен управляться котлом, осуществлять выбеги, предвключения итп. мега лишь говорит котлу "включись" "грей", а невключенный насос может привести к большим проблемам (не всегда автоматика котла сработает, а если и сработает - котел встанет на ручной перезапуск)
Все дело в том, что котел самый простейший - 3 тэна по 2 кВт каждый, подключенный звездой и в нем не релизованного ничего другого кроме как управления включения/выключения тэнов через собственный капилярный терморегулятор (2 шт). Сейчас мега включает и выключает котел, но насос при этом работает постоянно... Да, имеется твердотопливный котел, но для его работы планирую перевод работы насоса в принудительное через трехпозиционный переключатель ABB. А хотелось реализовать совместную работу эл. котла, насоса и меги
Подключите насос через реле времени к котлу. идет питание на котел - включается насос и котел уходит питание с котла (с контактора) выключается котел, а насос еще крутится х-минут.
Т т. е. уходит питание с котла - это отключение реле, питающее контактор, но при этом на реле времени еще приходит питание, а после заданного времени реле времени откл? А совместное включение котла и насоса при подаче питания? Если есть возможность, то дайте, пожалуйста, ориентировочку на подобное реле. Думаю, что это будет полезно и другим пользователям Меги
Реле времени - оно подключено постоянно к фазе и нулю, а также имеет входящий провод управления, в вашем случае это фаза с провода включения котла (можно до контактора, можно после) так вот, когда приходит фаза на провод управление, реле замыкается. когда фаза уходит с провода управления, реле продолжает работать заданное количество времени. самое простое и дешевое -наверное ИЭК: https://novosibirsk.tiu.ru/p128814125-tajmer-rele-vremeni.html?no_redirect=1 - но там только 7 минут макс задержка. "пожирнее" - АББ - http://cs-cs.net/avtomatika-rele-vremeni-e234-abb а вообще гугл в помощь - "реле времени на дин рейку"
Я вернулся и снова про своих тараканов... подскажите при схеме 350+ОТ - выход1 не используем и не подключаем к нему ничего? - зона 1 это кто в данном случае? Потребитель? Котел?
Зона 1 это котел ЧЕРЕЗ ОТ в "умном" режиме - заданная температура теплоносителя будет варьироваться в зависимости от заданной в комнате и текущей на датчике более того, выход1 может использоваться для зоны2 (например) ну или для зоны6 (с тем же успехом)
@off14, спасибо. у меня вот такая схема. Получается мне для зоны1 необходимо назначить датчик температуры воздуха отвечающий за радиаторное отопление (РО)? А как быть с насосом РО? На постоянку? Или есть вариант что и насос потребителя будет отключаться когда будет достигнута установленная температура? Но на данный момент один и тот же датчик нельзя назначить на разные зоны. В моем случае датчик радиаторного отопления беспроводной, не могу я сделать 2 датчика-и для зоны 1 и для насоса РО.
В моем понимании, раз уж мы заговорили и начали реализовывать MULTITERM - то в варианте ОТ и многозональность - через ОТ котел должен получать лишь Ттн, а запросы и Ттн должны быть в умном режиме рассчитаны для каждой зоны. Т. е. радиаторы просят 46, теплый пол просит 34, баня нет запроса - в ОТ отправляем максимальную из запрашиваемых - 46. Нагрели радиаторы, запрос остался только от теплого пола - по ОТ запрос в котел на 34 градуса. Нет запроса на тепло ни от кого - ОТ в котел - "отдыхай" Или вычислительных мощностей у проца не хватит чтобы зоны немного поумнели, @SolDmitry? И сразу еще для Дмитрия - приоритет ГВС. Можно ли будет сделать используя флаг "режим ГВС" отключать выходы?
@SolDmitry, @ilya zont еще есть пожелание на дальнейших прошивках сделать возможность работы перевода выхода в режим охлаждения. Те при температуре выше заданной выход активен, при достижении выключен.
