1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. off14
    off14
    off14
    наверное вы слишком много хотите от меги, и от ОТ. протокол ОТ еле как умеет работать с двумя зонами, а уж больше он не потянет точно. поэтому все производители (микролайн не исключение) обычно делают так: 1зона (она же зона ОТ) с изменяемой температурой теплоносителя, 2ая зона и далее - с постоянной.
    в вашем случае, первая зона, батареи, может быть той самой зоной ОТ (номер 1).
    вторая зона, полы, может быть вполне себе релейной зоной - главное поставьте себе термостатический трехходовик, и, например, отрегулируйте там, 35.
    в случае, если идет запрос от второй зоны, от полов, котел всегда будет давать, например 70 (максимальная температура), трехходовик будет на выходе давать 35.
    в случае запроса от первой зоны, мега, как ОТ адаптер, будет вычислять, сколько же задать, и например давать котлу 56. котел будет включаться, выдавать 56. если в этот момент, полы "подключатся" то котел начнет давать 70, но и потребление же выростет - полы то свои 10-15квт добавят.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А прикрутить рядом два датчика на одну линию - большая проблема?
    цена вопроса вроде невелика... :)
  3. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Не пойму - то ли у меня руки кривые, то ли глюк. На 6-ом входе висит гирлянда из 5 астр, включенных последовательно. При постановке на охрану сразу идет сработка по этой зоне.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на этом список моих хотелок не ограничивается - очень хочу каскад по ОТ
    вторая зона релейная - 3х ходовик с 3-х точечным сигналом.
    Но по опыту чтения форума забегая наперед вангую что найдутся люди которые захотят отключать радиаторы и топиться только ТП. Следовательно система должна быть независимой от привязки только к зоне1.
    это не наш метод. Мы ж в теме "Умный дом" а термостатическим управлять нельзя :), поэтому только 3-х точечный сигнал :)
    ну мы же делаем умную систему, зачем клиенту в межсезонье 70 - только запрос от каждой зоны.
    Все пусть делают как делают, а Микролайн развивается и делает продукты лучше чем другие ;)
    так почему бы сообща не сделать супер пупер мега продукт. Тем более это направление для Микролайна начало принимать ведущую роль в бизнесе.
    Не думаю что PID регулирование зон займет много кода и вычислительной мощности процессора.
  5. off14
    off14
    off14
    А настройка входа как выглядит? подключали ли программатор после последнего апдейта на 181ую?
  6. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Настройки_датчика_движения_без_задержки {7}
    Нет, программатор не подключал еще.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    На 181 профиле проблема с галочкой использование без оконечных резисторов на вкладке входы, писал две страницы назад
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    По микролайновским датчикам это уже есть — вкладка Радиоустройства в Настройках. А вот про 433МГц я действительно забыл, теперь понял проблему.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  10. off14
    off14
    off14
    @ilya zont,
    1. установка ок, запуск ок, логин ок.
    2. на вкладке "Управление"
    а) не видно отличие, что датчики радио - все выглядт одинаково
    б) не видно, что было изменение руками после режимных значений
    3. На вкладке "Статистика"
    а) целевая t - общая, нет по зонам. видимо показывается для первой зоны
    а так, для альфы, более чем солидно
  11. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    @ilya zont, скачал, установил, что бы посмотреть. Появилось "управление и статус". Супер! Когда теперь на IOS аналогичное ждать?
  12. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @ilya zont, спасибо за добавление меги в виджеты, но почему то пропала возможность отключения охраны через виджет у зонта, у меги с этим все ок
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на объекте будут радиодатчики для радиаторного отопления - вешать 2 рядом не комильфо
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Парни, подскажите, а статус выхода после перезагрузки должен сохраняться? могу ошибаться, но если задать возможность управление вкл/выкл выходом, то после перезагрузки у меня не сохранилось состояние, т. е. выход был с web интерфейса включен, сделал restart, после загрузки девайса выход стал выкл.
    есть возможность у кого нибудь проверить
  15. Prongy
    Prongy
    Prongy
    @Buderus71, Может глупость спрошу, но перед restart нажали кнопку "записать в устройство"?
