Хм, а раньше была индикация батарейки и сигнала? По-моему это было только под iOS. Конечно это тоже надо бы сделать, но это не входило в планы на эту версию. Действительно. Хотя там уже мало места в плашках. Попробую впихнуть. Да, графики попозже будем доделывать. Для Андроида это давно было, под iOS пока задерживается... Сделаем, просто рук не хватает пока. Спасибо, проверим Если у кого есть андроид-планшет, оцените, пожалуйста, не мелко ли выглядит вкладка управления.
А в чем проблема? Рассчитать температуру Тн для каждой зоны и задать максимальное значение. Инерционность СО измеряется не секундами и даже не минутами, так что ни какой вычислительной нагрузки на устройство это не создаст.
не факт, что логика верная (но такая реализация не помешала бы точно) имеем (пример) 2 зоны, максимальная ТТН 75. расчитанная ТТН для 1ой зоны 50 для второй 35 по вашей логике, мега дает 50 - и "плохо" всем, так как теплоноситель пойдет в 2 зоны, значит обьем для каждый зоны уменьшится, а уменьшение обьема можно компенсировать только повышением температуры (для увеличения теплоотдачи). хотя, для мощных котлов - самое оно. голосую за
Подключил радиодатчик протечки воды. в програматоре выбрал как радиозона 1 и как термодатчик. Поставил смс при протечки. Датчик реагирует на воду когда ладонью трешь, когда просто воду лью на него не реагирует. смс не всегда приходит. Как термометр температуру не показывает в web, хотя в программаторе иногда пишет температуру. Может кто сталкивался?
Не будет такого разброса по температуре, или не правильно спроектирована СО. Котел в любом случае должен выдавать максимально требуемую температуру Тн для поддержания температуры в определенной зоне.
В этом случае будут узлы подмеса, и котлу в любом случае нужно будет работать по температуре радиаторов.
Естественно Пока не будет достигнута температура в целевом помещении, а так котел должен будет продолжить работать в поддержание теплого пола
А как котел узнает что вторая зона это теплые полы и что температуру нужно опустить? Первая зона радиаторы будет работать по комнатному термометру, а теплые полы что будет включать выключать?
Ну например поставишь датчик воздуха, котел выдаст ТТн 50-60, а нужно то 35. Котел то не знает датчик управляет радиаторами или теплыми полами.
А с чего котёл такую температуру выставит? На то он и терморегулятор что бы поддерживать заданную температуру в помещение которую вы задаете а не Мега с потолка берет
